Ок. Тогда придется немножко мне пошевелиться и показать картинок для наглядности. Достал свой экземпляр из стола и включил осциллограф, внешне я его оформил, как я уже ранее упоминал, в коробочке из-под обувной губки.
Чтобы не мешали восприятию шумы квантования поставил в настройках усреднение по 4 выборкам. На общую форму это не повлияет, авидно будет гораздо гораздее - не будет "шерсти" на полках (хотя, если у вас дома кот - этого все равно не избежать;-)
Мой экземпляр мне не нравится небольшим выбросом из-за емкостной нагрузки и я на выходе дополнительно втулил резистор 390 Ом и, посмотрев на результат, так и оставил. Без него фронт чуток круче, а с большим номиналом еще больше сильнее сгладится. И вот в этом варианте я снимал свои осциллограммы.
Две осциллограммы:без резистора на выходе (щуп почепил сразу на выход) и с вышеуказанным резистором (щуп после него). Измерения проводятся предварительно компенсированным непосредственно перед измерениями щупом в положении 10Х.
Масштаб по вертикали и горизонтали не менялся и можно увидеть, что крутизна участка с линейным нарастанием сигнала критически не изменилась, зато выброс ушел. Мне кажется такой вариант более удачным с точки зрения последующего осмысления результатов тестов усилителей - не придется гадать усилитель дал выброс или генератор и мысленно вычитать одну форму из другой.
На второй картинке специально вывед курсорные измерения, чтобы были видны приращения по осям на участке линейного нарастания (снизу в правом углу экрана). Итого 1,52В / 0,016мкс = 95 В/мкс - вполне неплохо, учитывая тот факт, что усилителю придется еще эту цифру отмасштабировать в соответствии со своим Ку.
Если смотреть более "общо", то квадратик как вкадратик, ничего особенного))
А теперь посмотрим что станет с фронтом при использовании щупа в режиме 1Х (включение после дополнительного выходного резистора):
Вот такие вот пироги получаются. В таком режиме разницы что с резистором, что без видно не будет, потому что полоса порезана. Об этом указания имеются и в руководстве к осциллографу и на самом щупе тоже (через дробь под маркировкой типа).
Надеюсь кому-то из начинающих будет полезен этот пост и поможет обойти некоторые типовые ошибки.
