Такой сигнал был, когда генератор был на монтажной плате! А сейчас на плате собранный гораздо менее красивый.Не понимаю в чем проблема...?
Скорее всего, это наводки по электрическому полю (ёмкостные) с проводов переключателя диапазонов и/или регулятора частоты следования импульсов прямо на выходные цепи. Увеличение расстояния меж генератором (до делителя частоты) и выходными цепями снимает проблему. Ну, или нужна экранировка.Такой сигнал был, когда генератор был на монтажной плате! А сейчас на плате собранный гораздо менее красивый.
Вот на это больше всего и похоже. Сегодня на работе снова ткнул осциллографом в свой генератор, подняв от лабораторника ему питание на всякий случай до 15 Вольт. И ничего нового не увидел. Выставлял и пиковый режим и усреднения ставил, чтобы отсечь случайные помехи и выявить постоянно возникающие "засечки", но так ничего и не смог словить. Кто не верит - смотрите сами. Зерно у экрана крупное, поэтому шумы сильно видны. Щуп не стал в идеал компенсировать - пользовался осциллографом коллеги, чья морда в маске вместе с моими пальцами мешает вам насладиться видами)Скорее всего, это наводки по электрическому полю (ёмкостные) с проводов...
Вот вот,посмотреть бы на плату и монтаж сего блока !Вот на это больше всего и похоже. Сегодня на работе снова ткнул осциллографом в свой генератор, поджняв от лабораторника ему питание на всякий случай до 15 Вольт. И ничего нового не увидел. Выставлял и пиковый режим и усреднения ставил, чтобы отсечь случайные помехи и выявить постоянно возникающие "засечки", но так ничего и не смог словить. Кто не верит - смотрите сами.
Конечно на плату лучше всего, если есть возможность крепления в лицевую панель сразу. Но к этому мы еще придем в последующих реинкарнацияхХотя выше была интересная платка с монтажом тумблеров ,резисторов и BNC прямо на плату без проводов.
Очень интересный вариант!
Ну, это мы конечно можем сделать. Но тогда нам нужно утвердить ТЗ, чтобы знать что и как делать. Может еще что допилить нужно?Да, кстати, Алан прав. Оптимальную конструкцию - в народ.
ну и здесь выбросы и сверху и снизу.Вот на это больше всего и похоже. Сегодня на работе снова ткнул осциллографом в свой генератор, подняв от лабораторника ему питание на всякий случай до 15 Вольт. И ничего нового не увидел. Выставлял и пиковый режим и усреднения ставил, чтобы отсечь случайные помехи и выявить постоянно возникающие "засечки", но так ничего и не смог словить. Кто не верит - смотрите сами. Зерно у экрана крупное, поэтому шумы сильно видны. Щуп не стал в идеал компенсировать - пользовался осциллографом коллеги, чья морда в маске вместе с моими пальцами мешает вам насладиться видами)
Ты прикалываешься? Я же написал ,что щуп не компенсировал в идеал. Может и у тебя осциллограф показывает сказки? Мой аналоговый на работе мне на исправном генераторе нехилый выброс показывал. И на собственном калибровочном тоже, поэтому пришлось идти к коллеге на цифровик. Разговор был о импульсных всплесках на полке, поэтому на ее чистоту это и был тест.ну и здесь выбросы и сверху и снизу.
Какие выбросы ? Идеальный меандр !ну и здесь выбросы и сверху и снизу.
Надо все провода разнести между собой .Да, на монтажной плате и подстроечники были на плате и тумблерки тоже на плате. А сейчас на проводках сантиметров по 5, все свито. Ну вроде той частоты... не радиочастоты же... Но переделывать надо.
