Профессиональный УМЗЧ RX-1500
Lazertok
симулятор Шик
Рассматривается конструктив и схема.
Прим. обзор личной эксплуатации.
П.С. добавил полную схему в ПДФ
    274.6 KB · Просмотры: 372
    128.3 KB · Просмотры: 319
  • СХЕМА  полная.pdf
    СХЕМА полная.pdf
    107.1 KB · Просмотры: 91
ну как же без этого - когда Сима не против - но об этом будет в теме апгрейда чуть позже
например? - к слову мной не выявлено грубых недостатков, наоборот только плюсы.
Диффкаскад без нагрузки в виде токовых зеркал - большая нелинейность и потеря усиления. Простейший ГСТ для диффкаскада - тоже куча гармоник. Эммитеры Т16, Т18 вместе соединены, так делать низзя. С68 конской емкости - попытка снизить коэффициент гармоник, но это ведет к увеличению интермодов и подъему шумовой полки на низких частотах. Применение R68, R73, как то под сомнением, С2, С3 тоже не понятно зачем? Видимо борьба с возбудами. Ну и электролиты на входе и в цепи ООС, тоже не круто. В лучшем случае коэфф. гармоник 0,005%, а может быть даже и хуже. И в схеме тут ошибка.
    264.1 KB · Просмотры: 238
китайцы "зашифровались" ;) - на ПП её нет
так что по конструктиву? (см доп снимок По блочно)
    203.9 KB · Просмотры: 609
Так то не плохо, транс вообще зачетный. Кондеры вот только на отдельной плате, далеко от потребителей...
транс 12.5кГ /1200 Вт/ DC =112В в плече после выпрямления,
на кондёрах с экономили - составные последовательно по 2 в плече 10 000мкФ/63В =5 000 мкФ
доп. картинки по трансу
    76.1 KB · Просмотры: 546
    2.2 MB · Просмотры: 94
    2.3 MB · Просмотры: 92
    1.9 MB · Просмотры: 115
Ну кондеры большой емкости на 120в наверное в китае не водятся ;)
В общем если выпаять силовые транзисторы, оставить транс и радиаторы, собрать ВВС или Донецк из этих транзисторов, то в целом этот усилитель хорош. ;D
В общем если выпаять силовые транзисторы, оставить транс и радиаторы, собрать....
планирую по своей схеме УМЗЧ в апгреде
я его покупал готовый, но для себя как "конструктор"(цена 2009г. =18 т.р.) - потому как с железом возни у меня больше выходит.
Покажу ещё на него ПП в лайке - восстанавливал по Заводской
п.с. обратите внимание!!! ОБЩЕГО земляного полигона для всей ПП на ней нет.
Есть только точка подключения Провода из ср. точки БП, для вспомогательных, не силовых цепей.
- при этом фона в АС, при выкрученном Рег.Гр. на максимум громкости - не наблюдается вообще на слух.
П.С. прикрепил файл в Лайке
В принципе можно выпаять R68, R73 , а до них собрать что то более путное на отдельно платке, то должно получиться неплохо.
Они ограничивают ток схемы защиты - развязка через диоды 1N4148 - D21/18
УН здесь конечно "ни в ..... ни в красную армию" - в Симе менее минус 60дБ не удалось выжать из исходника
УН здесь конечно....
Я имел ввиду вырезать ДК и УН путем выпаивания этих резисторов и подключить что то нормальное на отдельной плате на проводах.
в апгреде может быть типа этого (микры -"секретные" ;))
п.с.
прошёл год, с учётом всех крутилок по параметрам в симе постами ниже, вернулся к исходной в этом посту.
- больше не знаю что добавить.
    523.4 KB · Просмотры: 170
    145.3 KB · Просмотры: 219
Как то не нравится подключение интегратора напрямую к неинвертирующему входу ОУ(или тут еще не дорисовано?). Классическая тройка в предвыход/выход лучше будет.
Интегратор здесь не нужен - мкВ по выходу, а если больше , то балансируем смещением по не инв. входу ОУ.
Усиления УНа достаточно для раскачки тройки (двойка +ОБ) и в простом случаи, с Кус =1 - возбудов с ней нет, АФЧХ по классике.
Смотрю тебе нравится по 2 ОУ в схемах ;) . Лучше попробуй LM7372 у нее 85db усиления, выход до 150мА и надобность во втором ОУ отпадет.
