Собирать и отслушивать смысла нет. Это было понятно сразу.Чтобы посмотрели в симе, или попробовали собрать и отслушать
А вот подтвердить (или опровергнуть) расчетами предварительную оценку всегда полезно.
Результаты расчетов неутешительные.
Схемка:
Искажения схемы растут при СНИЖЕНИИ уровня сигнала.
Последовательно:
1 - 0.021% (0.021405%)
2 - 0.011% (0.011438%)
3 - 0.007% (0.006731%)
4 - 0.006% (0.005789%)
5 - 0.006% (0.005751%)
Да, первая запись соответствует амплитуде 4В на нагрузке 8Ом, а пятая - амплитуде 28В на той же нагрузке.
Это нефизично, и никуда не годится.
Если мост даже немного расстроить, то искажения резко увеличиваются
Интермоды на мощности 1Вт:
Синим - мост настроен, красным - слегка расстроен.
Собственно, чуда не произошло. ВК в классе В не оставляет этому усилителю никаких шансов.
Ни с мостом, ни, тем более, без него.
Термостабильность ВК УН - никакая.
При прогреве от 27 до 54 градусов ток покоя возрастает вдвое (В ДВА РАЗА!)
Это значит, что если настроить его на холодную, то с прогревом могут выйти из строя транзисторы УН, а если настроить на горячем усилителе, то до момента его прогрева искажения будут зашкаливать из-за недостаточного тока покоя.
Собственно, об этом феномене уже было сказано:
Проще термофеном погреть.Я уже говорил про особенность схемы, чтобы она запела, надо ее погонять под нагрузкой мин. 10 на хорошей мощности, тогда она просыпается.
Короче говоря, берегите уши, тренируйте слух и воспитывайте чувство прекрасного.
