Господа, подниму наконец-то тему, в которой умение пользоваться симуляторами не поможет.
Собрал я усилитель воспроизведения Сухова и столкнулся с проблемой, информацией по которой довольно мало и она довольно разрозненна.
Монтаж общего провода для звуковых цепей и цепей питания выполнен у меня независимыми шинами, которые пока что нигде не соединяются. С точкой подключения экрана от кабеля воспроизводящей головки всё понятно, он подпаивается к общему проводу звуковых цепей на входе УВ. С остальным пока не очень понятно.
Нужно ли вообще соединять на плате общие провода звука и питания и в какой точке это сделать наиболее грамотно?
УВ планируется изготовить на двух платах. Сигнал будет выходить с первой платы и уходить на вторую для последующего усиления. Общий провод звука лучше уводить транзитом с первой платы на второй или использовать соединение звездой и вести отдельным проводом из отдельной общей точки?
Этот же вопрос касается и шин питания +/- 15 вольт. Вести их с одной платы на другую или отдельными проводами с общей точки источника питания? Логика подсказывает, что второй вариант будет более правильным.
Интересует также информация по месту и способу соединения общего провода и металлического кожуха УВ. В старом Галахове соединял напрямую к общему проводу на входе УВ и вроде бы всё работало без проблем. Но на схемах в интернете видел способы соединения через последовательный резистор и конденсатор.
Для разрыва земляной петли по общему проводу звуковых каскадов есть смысл использовать последовательный резистор в несколько ом?
