В поданном выше виде тебе ни одна Ванга не поможет.Собрал схему регулятора громкости
Вот регулятор уровня (в цепи ООС) с буферным каскадом на ОУ в инвертирующем включении и модель:Ванга не поможет
В таком виде поможет только Ванга с установленным ЛТС.Вот регулятор уровня
На схеме Рис.18 представлено техническое решение позволяющее без дополнительных затрат снизить нелинейные искажения в области значительных ослаблений сигнала (-20дБ и менее), изменив лишь топологию подключения потенциометра Rп. Здесь, в этой схеме, так же как и в схеме, Рис.17, номинал резисторов принят R = Rп = 10кОм. В ней, как и в схеме, Рис.17 в положении ползунка потенциометра в крайнем левом положении коэффициент передачи регулятора равен К = Rп / R = -1. При коэффициенте передачи регулятора менее -15дБ – -20дБ резистор на входе схемы будет иметь почти удвоенное значение, что приведет к соответствующему снижению выходного тока и снижению искажений почти в четыре раза. Дополнительным преимуществом данного технического решения является и то, что в случае пропадания контакта у ползунка потенциометра в схеме Рис.18 на выходе схемы будут пропадания сигнала, тогда как в схеме Рис. 17 в этом случае будет возникать режим максимального уровня сигнала. Значение резистора Rд выбирается из условия Rд > 10Rп.Ванга с установленным ЛТС
Почему график с "горбом" показывает LTspice?у Сухова в его ПУ
Горб это единичная частота усиления, поставь другой оу, полуишь горб в другом месте. Например АД8065 показывает 140 МГц, как в даташите.Почему график с "горбом" показывает LTspice?
На частоте до 100кГц уровень - 92дбах, а дальше по экспоненте (вверх) - так и должно быть при Rп = 1Ом?единичная частота усиления
Не моделировал, не могу ответить. Хотя собирал, но предпочтение отдал тонкомпенсированному регулятору с распределённой частотной коррекцией П.Зуева, Радио №8, 1986г. Я его юзаю. есть модель пересчитанная на разное сопротивление и немного допиленная коррекция.Юра, а с твоим повторителем на 157уд2 нормально заведется тонкомпенсированный регулятор громкости Н.Сухова?
Вот АЧХ 5532, теперь мысленно начинай уменьшать усиление до единицы, а потом менее единицы. Кривая усиления начнёт как бы отзеркаливаться ниже единицы. Чем меньше коэф. передачи. тем глубже провалятся кривые ниже единицы.На частоте до 100кГц уровень - 92дбах, а дальше по экспоненте (вверх) - так и должно быть при Rп = 1Ом?
См. в теме про ЛТС.Каким способом снять АФЧХ при усилении от 0 дб до - 92дб (т.е. в разных положениях регулятора громкости и вывести на одном графике)?
Мы говорим об этом?:в теме про ЛТС
Да.Мы говорим об этом?:
.param RRR=10k001
.step param RR1 list 1 1k 2k 5k 10k
.param RR2=({RRR}-{RR1})
