Регулятор громкости на ОУ
Журнал Радио за 90-ый год, 10 или 11 номер, пишу с тлф, не умею ссылки вставлять.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Для построения схемы активного ткрг использовал скелет композита под названием «двойной инверт» (см. URL ниже).
Элементы матрицы коррекции: R8, R9, C6, R14, С5 - обеспечивают максимальное петлевое усиление и линейность. Элементы С1, R2, С2,R3, R13 – отвечают за устойчивость композита.
Тонкомпенсация ВЧ составляющих включает С3, R6. В отличии от схемы Сухова, здесь тонкомпенсация НЧ включена иным способом, что позволяет уменьшать громкость до уровня минус 70dB, также благодаря композиту «двойной инверт». На графике афчх показано три положения регулятора: .step param RR11 list 1 5k 10k.
Подйом частот в положении:
«1» - 10Hz на +9.4dB, 20kHz на +7.4dB
«5к» - 10Hz на +6.2dB, 20kHz на +3.4dB,
«10к» - ровная АЧХ
Петлевое усиление в среднем положении потенциометра R11-R12 для ОРА2134 составило 85dB:
FFT
Total Harmonic Distortion: 0.000026%
Total Harmonic Distortion: 0.000068%
Total Harmonic Distortion: 0.000105%
Интермоды:
Без входного конденсатора С1 фаза "летит вправо...
URL:
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейные-композитные-усилители.26/post-6756
fkdkondmi
21 Май 2021
71
35
60
Развел плату по схеме из предыдущего поста (вместе со стабилизаторами питания на борту (автор стабилизаторов - Виктор Жуковский)) - все работает.
fkdkondmi
21 Май 2021
71
35
60
Выложите лайку, поглядим шо вы там нарисовали, заценим , може чего посоветуем...:)
Буду рад, если кто-то из мастеров посмотрит плату и даст критические советы. Я платы развожу в ДипТрэйсе, поэтому выкладываю его файлы и изображения схемы и платы (.jpg).
