catBot
29 Сен 2022
244
28
54
В некоторых усилителях можно встретить малоомный резистор, а то и пару встречно-параллельных диодов, находящуюся между центральным отводом вторичной обмотки трансформатора и средней точкой сглаживающих конденсаторов в блоке питания.
Однако, в усилителе Denon POA-4400 это сделано более изощрённо: сглаживающие конденсаторы в каждом плече стоят парами, первая пара - соединена своей средней точкой с центральным отводом обмотки непосредственно, а вторая - через "нуль-омные резисторы" (R052 и R053 на приложенной схеме).
И печатная плата БП имеет для этого специальный разрыв.
В сопроводительной документации к данному усилителю такое схемное решение названо "чистым источником питания", а рисунок печатной платы - "Full-floating Cross", то есть, "плавающий крест".
Там же утверждается, что это схемно-техническое решение позволяет снизить интермодуляционные искажения на 60dB.
(жаль, скан документа сделан нечётко, понять, что изображено на соответствующих картинках, не удаётся)
В общих чертах понятно, что сделана попытка разделить путь пульсирующих зарядных токов выпрямителя и токов потребления усилителя на звуковых частотах.
Хотелось бы постичь техническую суть происходящего.
Каково может быть оптимальное соотношение ёмкостей, подключенных к трансформатору непосредственно и находящихся за "плавающим крестом"?
Точка опоры
23 Ноя 2019
115
138
49
Х.З. в чём смысл. Вроде как получается, что и отвод от средней точки обмотки трансформатора питания - не особо нужен.
6,643
Думаю стоит нарисовать схему по печатной плате, но заменить дорожки миллиОмными резисторами.
Получится два резисторных моста в цепи общего провода.
Там интересная разводка платы БП, если приглядеться..
catBot
29 Сен 2022
244
28
54
Мне кажется, средний отвод не особо нужен, пока потребление по каждому плечу примерно одинаково, а если в потребляемом токе будут низкочастотные составляющие, - то уравнивающий ток по среднему отводу будет значительный.
(Меня) сбивает с толку то обстоятельство, что усилитель потребляет от обеих пар конденсаторов, соответственно, - обе же пары должны и подзаряжаться...
То есть, импульсы зарядного тока достигают и "дальнюю" пару сглаживающих конденсаторов.
Не понимаю, в чём основная задумка Denon'овцев, - то ли получение более чистой земли, то ли исключение взаимодействия импульсов зарядки со звуковыми токами на ESR накопителей? Или - это одно и то же?
alexcp
Ну, что у нас плохого?
КМК конструкторы из Denon сначала криво развели землю, затем стали бороться с последствиями, а потом объявили результат большим техническим достижением, чтобы оправдать цену продукта.
Этот Denon, как и подавляющее большинство аудио усилителей, представляет собой мощный ОУ, включенный по неинвертирующей схеме:
Резисторы R211-R215 - это делитель ООС, подключенный к инвертирующему входу, а на не-инвертирующий приходит входной сигнал с разъема CN8.
Чтобы в таком усилителе корректно работала ООС, необходимо, чтобы земля делителя ООС была подключена к земле нагрузки. Если землю делителя подключить в любую другую точку, то ООС будет снижать искажения между выходом усилителя и этой точкой, а не в нагрузке. Кстати, поэтому в здешних усилителях от точки подключения нагрузки до делителя ООС идет не один провод, а витая пара.
Инженеры Denon сделали иначе - земля нагрузки подключена к плате с выпрямителем и банками конденсаторов (см. выше), а земля делителя ООС (левый вывод R215) - к местной земле на плате усилителя. Такое решение грозит самыми разными неприятностями, в том числе фоном и искажениями. Для борьбы с последствиями они попытались конструктивно организовать максимально приближенную к идеальной "звезде" землю на той самой плате с банками конденсаторов.
В маркетинговой брошюре это преподнесено как "не баг, а фича":
Что, кстати, интересно, в той же брошюре упоминается некая схема коррекции ошибок ВК по типу Сандмана или Пасса:
Но в схеме из сервис-мануала ничего подобного не нашлось.
catBot
29 Сен 2022
244
28
54
Так для подключения "входной" земли и земли ООС на плате БП сделано как вы говорите.
Исходный вопрос-то больше про "каскадирование" пар сглаживающих конденсаторов, и про способ подключения их к среднему выводу вторичной обмотки.
Это действительно влияет - положительным образом, - или это сделано в маркетологических целях?
alexcp
Действительно влияют положительным образом две вещи: (1) правильная разводка земли усилителя в целом - в моноблоке это совсем несложно; и (2) направление токов, в особенности больших и нелинейных, в заданное русло правильно проложенных дорожек и проводов. Пример:
Кроме того, включение небольшого резистора в цепь среднего вывода вторичной обмотки, между трансформатором и конденсаторами фильтра, уменьшает долю тока нагрузки, которая течет через вторичную обмотку трансформатора, см. картинки в #2 выше, Разные люди высказывались в пользу такого решения, но собственного мнения по поводу такого резистора у меня нет.
catBot
29 Сен 2022
244
28
54
...включение небольшого резистора в цепь среднего вывода вторичной обмотки, между трансформатором и конденсаторами фильтра, уменьшает долю тока нагрузки, которая течет через вторичную обмотку трансформатора...
Хммм...
Полезное замечание!
Ток нагрузки может попасть в обмотку трансформатора только в моменты проводимости выпрямительных диодов, то есть, - импульсно. Это наверняка совсем не благотворно влияет на работу усилителя.
Данное обстоятельство (как мне теперь кажется) объясняет и каскадирование/секционирование сглаживающих конденсаторов, - ещё меньшая часть звуковых токов попадает в трансформатор (чем при одном только резисторе в цепи среднего вывода вторичной обмотки).
Напоследок хотелось бы прикинуть наилучшее соотношение ёмкостей, включенных до и после разделительного импеданса в общем проводе.
978
Небольшой резистор практически не влияет. Резистор сопротивлением 4 ома, при нагрузке усилителя 4 ома,
действительно снижает ток нагрузки через вторичку аж в 30 раз.
Однако это не оказывает никакого влияния ни на трансформатор - ток намагничивания не меняется,
ни на усилитель - спектр сигнала на выходе не меняется.
Неожиданно, что напряжение на шинах питания с резистором не уменьшается, а немножко увеличивается, +0,1 В
А ещё пиковые токи зарядки конденсаторов фильтра снижаются на 20 %, но это происходит только на НЧ.
catBot
29 Сен 2022
244
28
54
Как получены эти величины ("30 раз", "+0,1 В" и "20%")?
