Сабвуферный моноблок Урал Вархед 1.1800
SAB 2
Коллеги, мысль такая: имеется авто усилитель Урал Вархед 1.1800. Был куплен б/у. Ремонтировался. После недельного секса хреновенько заработал. Проблема у него в глючном родном драйвере выходников, собранном на рассыпухе и очень сильно греющемся. Из-за этого имеется сквозной ток и есс-но разогрев выходников и частые пыхи у коллег автозвуковиков.
Помогите пожалуйста: в усилителе Урал имеется оптопара (U304), которая включена при нормальной работе усилителя, и отключается при какой-либо аварии (КЗ, постоянки на выходе, перегреве). Открывается через 4-5секунд после подачи 12В на REM уся. Не могу никак приладить её для отключения Палника, т.е. открывания Q7, который соединяет 2ю ногу 2184 с -75В.
прилагаю схему Урала, фото драйверной платы, схему Палника с умощнением драйвера и мои каракули)))
п.с. понимаю, что форум не по усям Д-класса, но на паяльнике все молчат.
  • CAD15 (Вархед 1.1800).pdf
    167 KB · Просмотры: 117
    130.9 KB · Просмотры: 122
    93.4 KB · Просмотры: 128
    317.5 KB · Просмотры: 120
Судя по обеим схемам (они отличаются), потенциал этой ноги может находиться между +13 и +0,7В, примерно, относительно третьего вывода ИМС.
В эту схему:
Оптрон подключается примерно так:
На транзисторе Т7 изначально собрана схема плавного пуска УМ. Т.е. в момент подачи питания транзистор открыт, К-Э соединяет 2ю ногу микры с 3й- драйвер не работает. По мере зарядки конденсатора С4 транзик Т7 закрывается, на 2й ноге появляется 12В через R11.
Умельцы примастрячили сюда защиту по-току, т.е. при срабатывании датчика тока Т9-Т10 трантистор Т7 открывается и отключает микруху по-управляющему выводу 2.
3й вывод микросхемы соединяется с -Uпит. усилителя. +12В для питания микросхемы подаётся относительно -Uпит.
Это понятно.
Названия цепей на обеих схемах условные и одинаковые.
Можно переименовать их хоть в "1", "2", "3".
Но когда оптопара закроется, база останется в воздухе висеть?
    2.8 KB · Просмотры: 42
Здрасьте...
К этой схеме:
1660062696992-png.65438
надо добавить эту:
1660052711043-png.65437
После добавления, к исходному функционалу цепи "OFF" (задержка при подаче питания) добавится отключение усилителя при запирании оптрона.
Пока спал- думал:). В принципе, родной узел усилителя на Т7 вообще можно выкинуть и поставить только схему Рус2000. Там и задержка включения будет, и отключение в случае аварии.
