Без изменения обвязки ОУ схема работает со 134-й ОПОй:
Присоединяюсь, очень надо что то проверитьSagittarius написал(а):Фантомас, Серёга, у нас есть модели ТДА2030 / ТДА2050?
И то, и другое. Смотрим на схему любой АС: каков у неё будет импеданс на частотах фед? Думаю, за счёт индуктивности катушек головок и фильтров - гигантский, индуктивный. Можно замерить генератором/осциллографом или прикинуть генератором меандра по ПХ: примерно так и будет. То есть, в первом приближении, на мегагерцах у усилителя активной нагрузки нет, внести затухание в контур нечем.Rus2000 написал(а):Разве активная составляющая импеданса нагрузки не приводит добротность к желаемым значениям?
Или Rн специально исключен из схемы для имитации самых неблагоприятных условий, когда кабель подключен, а нагрузка к нему - нет?
Только без фанатизма.YuriyB написал(а):Виктор, попробуй добавить в свою модель резистор 1 ом, как у меня.
Убрал полностью ЛС фильтр и цобеля, но оставил резистор. Начиная с 0,5 Ом влияние нагрузочной емкости крепко понижается.
YuriyB написал(а):Убрал полностью ЛС фильтр и цобеля, но оставил резистор. Начиная с 0,5 Ом влияние нагрузочной емкости крепко понижается. Как при подключенной так и отключенной нагрузке. Степ от 0 до 1, шаг 0,25 ома
Надо Фину идею подкинуть, соединять АС с УМ тонкими проводами. ;D
