УМ ЖОРИК.
Описание будет позже. Пока схема, модели и картинки, для любителей ЛТС и Микрокап. Модели могут иметь незначительные отличия.
Прошу обратить внимание, модель в железе не проверялась.
Модель неинвертирующего усилителя ЖОРИК построена на ОУ со следящим питанием, что позволяет реализовать короткий тракт.
Сигнал с ОУ подаётся на каскад усиления, построенного по схеме ОЭ, нагруженного на ГСТ Т2, для получения максимального усиления. Цепь эмиттера каскада также подключена к ГСТ Т9, что позволяет смещать каскад, изменяя ток через ГСТ, для получения нулевого напряжения на базе транзистора, для организации симметричной клипзащиты. Разница токов между верхним и нижним ГСТ выравнивается с помощью резистора Р49, с эмиттера транзистора на общий питания. Съём усиления с 1го каскада УН осуществлён с помощью составного транзистора Т20Т12, с целью максимального сохранения полученного усиления. Затем сигнал подаётся на каскад с ОБ-Т5 и далее на стандартную тройку повторителей.
Коррекция АЧХ произведена в высокоомных точках усилителя.
Клипзащита построена по принципу шунтирования сигнала на входе УН Д6Д9Р24 и цепях сброса усиления Д12Д5/Д11Д3. Но при таком построении на нижней полуволне остаётся небольшой запил. Для его устранения можно применить любую из цепей
Д8Д14Д15С4 или Д4 или Р20С22.
Диод Д7 защищает база-эмиттерный переход Т13 от обратного напряжения возникающего в клипе.
Применение во всех каскадах УН ГСТ позволяет изменять напряжение питания усилителя в широких пределах.
Текущие значения питания выбраны из условия применения в УН и 1м каскаде ВК, транзисторов в корпусе ТО-92, без превышения ОБР. Дальнейшее увеличение напряжения питания, как ВК, так и УН потребует применения в указанных местах транзисторов в корпусе ТО-126.
Как видно из спектра ИМИ модель усилителя обладает предельно низкими искажениями.
П.с. Предварительно проверена работа модели с ОУ К574УД1, АД744, К544УД2(136дБ@20kHz) с данной матрицей коррекции. Искажения также предельно низкие.
П.с 2 У ЖОРИКА есть друг ВАСЯ, на Баксандале
. Проще при тех же параметрах.
