УМ ЖОРИК.
Описание будет позже. Пока схема, модели и картинки, для любителей ЛТС и Микрокап. Модели могут иметь незначительные отличия.
Прошу обратить внимание, модель в железе не проверялась.
Модель неинвертирующего усилителя ЖОРИК построена на ОУ со следящим питанием, что позволяет реализовать короткий тракт.
Сигнал с ОУ подаётся на каскад усиления, построенного по схеме ОЭ, нагруженного на ГСТ Т2, для получения максимального усиления. Цепь эмиттера каскада также подключена к ГСТ Т9, что позволяет смещать каскад, изменяя ток через ГСТ, для получения нулевого напряжения на базе транзистора, для организации симметричной клипзащиты. Разница токов между верхним и нижним ГСТ выравнивается с помощью резистора Р49, с эмиттера транзистора на общий питания. Съём усиления с 1го каскада УН осуществлён с помощью составного транзистора Т20Т12, с целью максимального сохранения полученного усиления. Затем сигнал подаётся на каскад с ОБ-Т5 и далее на стандартную тройку повторителей.
Коррекция АЧХ произведена в высокоомных точках усилителя.
Клипзащита построена по принципу шунтирования сигнала на входе УН Д6Д9Р24 и цепях сброса усиления Д12Д5/Д11Д3. Но при таком построении на нижней полуволне остаётся небольшой запил. Для его устранения можно применить любую из цепей
Д8Д14Д15С4 или Д4 или Р20С22.
Диод Д7 защищает база-эмиттерный переход Т13 от обратного напряжения возникающего в клипе.
Применение во всех каскадах УН ГСТ позволяет изменять напряжение питания усилителя в широких пределах.
Текущие значения питания выбраны из условия применения в УН и 1м каскаде ВК, транзисторов в корпусе ТО-92, без превышения ОБР. Дальнейшее увеличение напряжения питания, как ВК, так и УН потребует применения в указанных местах транзисторов в корпусе ТО-126.
Как видно из спектра ИМИ модель усилителя обладает предельно низкими искажениями.
П.с. Предварительно проверена работа модели с ОУ К574УД1, АД744, К544УД2(136дБ@20kHz) с данной матрицей коррекции. Искажения также предельно низкие.
П.с 2 У ЖОРИКА есть друг ВАСЯ, на Баксандале ;). Проще при тех же параметрах.
Модели УМ ЖОРИК ДКЛ, на базе коррекции ОУ предложенной тов. Лениным, неинвертирующий.
Начало в Песочнице. Там же ниже есть модель инверта и картинки петлевого, клипа и искажений.
Примечание, небольшой запил на нижней полуволне в клипе.
Цепи антиклипа: Д6-9-13-16, Д8-10-14,Р29С22.
При попытке сбрасывать усиление в высокоомной точке YN1 - начинают рости интермоды, до -145дБ(зато клип отличный).
Убрал засечку на нижней полуволне клипа. Добавлена цепь Д17/18С4. С4 варьируется в пределах 1н...3н.
Красным было, синим стало.
Текущая версия схемы и модель.
Версии с ОУ АД8065 и АД744 .
Пробный вариант инвертирующего Жорика. Потенциал схемы смотрим в Песочнице.
Клипы, квадраты на месте, чуток АС догладить и в путь.
Клип-защиту Д8Д10Д14 будет удобнее использовать с баксандалом, эмиттерный переход повторителя зашунтировать диодом.
С баксандалом такая коррекция у меня не идёт.
Логичнее 2ДК УН сделать полным, с ТЗ в нижнем плече (в процессе).
decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
я может что то не понимаю и по этому хочу спросить.... по чему на графике при переходе амплитудной линии через ноль на 15мгц сдвиг фазы 240 градусов? Жорик_АС_Квадрат.png
я может что то не понимаю и по этому хочу спросить.... по чему на графике при переходе амплитудной линии через ноль на 15мгц сдвиг фазы 240 градусов? Посмотреть вложение 34557
"Согласно критерию Найквиста, система, охваченная ООС, будет устойчива, если на частоте, где петлевое усиление равно единице(0дБ), фазовый сдвиг меньше -180град." Библия Сухова, стр 113.
Поэтому надо смотреть график петлевого усиления. На АС анализе , фаза должна быть монотонно спадающая.
