Да здесь и симулятора не нужно, и так понятно (достаточно посмотреть на схему) - верен второй ответ.Есть симулятор, ставите, смотрите.
Тебе на Паяльнике ответили ,тебе чего еще надо ?Да здесь и симулятора не нужно, и так понятно (достаточно посмотреть на схему) - верен второй ответ.
"Приятно" было пообщаться !
Он там меня хамом называл, при том я посмотрел, за что ему предупреждение выдали в 18-м году.Тебе на Паяльнике ответили ,тебе чего еще надо ?
Я посмотрел выборку из разных номиналов китайских желтых конденсаторов типа к10-17: 68, 100, 150, 180, 220, 330 и 1000 пФ. Все держат выше 80 В долговременно и без проблем. 3 выдержали больше 100 и 1 выдержал 110 до пробоя.Что не отменяет высокую вероятность безотказной работы и 50V конденсаторов, но так делать все же не стоит.
А откуда это выдержка? Любопытно было бы почитать целиком документ.
нельзя купить 2sa1937/2sc4793. На алиэкспрессе
Ну около того, если это ко мне... Еще осталось несколько штук, могу сфоткать, если надо. Скиншот из моего архива заказов прикрепил.Это 10 пар стоят 9 баксов?
В целом, если принять во внимание то, что данные транзисторы не сильно токовые(1А по даташиту), то цена в 10 баксов за 10 пар, вполне правдоподобна. Тем более, это не оригинальная тошиба, а другой производитель. По идее, к драйеврем сильно высоких требований не предъявляется.Ну около того
Предъявляется. Попробуте поставить туда 814/815, увидите, что будет.По идее, к драйеврем сильно высоких требований не предъявляется
Им и не нужно быть "сильно токовыми" , им нужно иметь как можно меньшие емкости переходов и хорошую частотку.транзисторы не сильно токовые
Имелось в виду, не предъявляются требования по отдаваемому току.Предъявляется
Я заказал те, что посоветовал lopuh. Каким способом их можно будет проще всего на ёмкость проверить ?меньшие емкости
Есть понятие ОБР, которое, в первом приближении, определяется произведением тока через транзистор на напряжение его К-Э на постоянном токе. По этому графику можно прикинуть, сколько безболезненно может рассеять транзистор при учете, что драйвера не должны выходить из класса А желательно почти до клипа.не предъявляются требования по отдаваемому току.
