Вариант ВВЧ для быстрой переделки из этого варианта ВВЛП, собранного и отлаженного Финном:
Изменение коррекции, скорее всего, не потребуется. Ну, максимум, немножко уточнить придется.
ВВЧ-2019_v10:
Параметры на картинке. Подробнее ниже.
Петлевое по Миддлбруку:
Антиклип - такой же, как и в ВВЛП - в местной ООС входного ОУ. Он дает очень мягкое ограничение, но потенциально может создать проблемы с надежностью при очень сильной перегрузке по входу.
Другие варианты антиклипа, либо доработку этого, можно рассмотреть позже.
В ВВЧ легко добавляется индуктивная коррекция, заметно добавляющего петлевого и линейности.
На схеме указаны искажения при разных уровнях мощности и при трех разных вариантах индуктивной коррекции.
Что примечательно, при увеличении петлевого со 100 до 106 дБ (т.е. при включении дросселя и последовательно с ним резистора 100 Ом) происходит практически кратный прирост линейности, а вот дальнейшее наращивание петлевого до 117дБ (только дроссель, без резистора) линейности практически не добавляет.
Т.е. получается, что избыточное наращивание усиления в этой схеме не добавляет линейности, но при этом приводит к повышению чувствительности к помехам и наводкам в точке сравнения...
Грубо говоря, при избыточной коррекции мы вместо повышения линейности просто дополнительно усиливаем наводки и помехи...
Возможно, именно с этим связаны отрицательные результаты применения индуктивной коррекции в некоторых УМ.
