YuriyB
Горняк
7 декабря 2021г 2 года работы - полёт нормальный ;) .
В железе
Документация
Искажения
Разностный на 1 кГц на уровне шумов при максимальной амплитуде выходного сигнала на 8 Ом(ампл+/-27В) Плечики 18кГц повторяют входные.
История создания и доводка усилителя подробно описана в теме "Песочница"
Автор идеи усилителя - Бедрань Юрий. Огромное спасибо Сергею(Фантомас), Андрею(Незнайка), (Сергею)Алану Бинсу за помощь в доводке схемы и практических советах по настройке и проверке усилителя.
Особо признателен Виктору Жуковскому за то, что подробно объяснял непонятные моменты, заставлял обдумывать решения, выискивал неточноти в схеме и предлагал способы их решения.
А также спасибо всем остальным участникам форума за интерес проявленный к даной теме.
Для тех кто сомневается стоит ли делать сверхлинейники, поверьте стоит. На этом форуме вам помогут.
Фух, устал кланяться.
Усилитель мощности Малыш_Баксандал, далее Малыш(Б) был спроектирован в Микрокапе и для проверки достоверности результатов была построена модель в ЛТС. Результаты моделирования в МС и ЛТС отличались незначительно, лишь номиналами корректирущих конденсаторов 12пФ против 10пФ.
На основании полученных моделей была разработана и собрана печатная плата усилителя и ниже приводятся результаты реальных измерений. Коррекция усилителя полностью совпадает с номиналами в моделях.
Результаты проверки коррекции усилителя получены на холостом ходу без нагрузки.
Питание +/-30В. Ток покоя 250мА.___.PNG
  • Malish_B_.asc
    Malish_B_.asc
    18.3 KB · Просмотры: 98
  • ___.CIR
    ___.CIR
    125.9 KB · Просмотры: 107
    275.6 KB · Просмотры: 636
    1 MB · Просмотры: 337
    2.2 MB · Просмотры: 406
    1.5 MB · Просмотры: 817
    1.6 MB · Просмотры: 742
    1.5 MB · Просмотры: 754
Продолжение. Верхние сциллограммы -выход УМ.
    1.6 MB · Просмотры: 738
    1.6 MB · Просмотры: 732
    1.6 MB · Просмотры: 710
    1.6 MB · Просмотры: 740
Файлы вкл/выкл потом пересниму, чо-то затёрлось.
Файлы печатной платы и схема в формате Р-САД будет выложена позже, после внесения изменений.
Хорошо бы тебе сделать плату в lay6, не у всех стоит P-CAD(у меня только он и Altium).
Да и измерения IMD,если можно сделать будут хороши.
Удачи , долгой жизни и благодарных сборщиков твоему проекту! :D
Не, Боливар двоих не вынесет.
lay6 - только осень-зима. Р-САД попробую убрать лишние файлы, чтобы размер поменьше был. У меня версия которая не требует установки. Просто скопировал папку и всё.
Если надо для будет кому-то для заказа плат то выложу герберы.
IMD обязательно измерю, но потом))). Сейчас пока доделаю защиту АС и запущу от штатного БП. Потом проверка под нагрузкой.
Собрал все узлы до. Питание +/29,4В от ЛБП. После включения на выходе короткий переходной процесс, далее появляется постоянка -9В и плавно уменьшается до 0 в течение 35-45сек, включается реле защиты АС. Потом постоянка плавно продолжает увеличиваться до +1,96В(точка OUT). На выходе интегратора устанавливается -1,96В.
Клир соеденён с клеммой земля выхода.
Как будто с прогревом происходит перекомпенсация.
Вопрос по интегратору:
1, Номинал какого резистора поправить?(Р62?)
2, Надо ли уменьшать постоянную интегратора(чтобы быстрее устанавливался ноль)?
Схема из поста №1
У меня в УНИКУМ-3 при таких же номиналах в интеграторе переходной процесс занимает 3-4 сек .
Только номиналы компенсатора другие.
Такое было ,когда проверял без ВК цепляя ООС на выход первой пары ВК, в полностью собранном УМ все нормально.
Может ошибка на плате или проблемы с ОУ?
И почему такие номиналы в компенсаторе? Может поставить R42,R38-10 кОм,R35-20 кОм?
С номиналами 10 мОм-2 мкФ должен работать нормально.
Собрано всё штатно, с ВК на радиаторе, защитой АС, выходным фильтром. Мне всё таки кажется что это дрейф тока покоя, интегратор отрабатывает правильно(на выходе УМ+1В, на выходе интегратора -1В).
А как ток покоя может влиять на постоянку на выходе?
Но можешь померить,как он устанавливается при включении.
Если дуть холодным воздухом на радиатор, постоянка начинаеть плыть вниз, если гарячим - вверх.
Попробуй поставить резистор для начала 5,6 ом в эмиттер узла термостабилизации и подобрать минимальный дрейф тока покоя. Поставил-прогрел усь сигналом-посмотрел на дрейф,должен быть слегка отрицательный.
Скорее всего, или утечка по плате, или ОУ барахлит.
Проблема снята. Не было соединения входной земли с силовой частью (не установил один смд элемент).
Постоянка пропадает примерно за 7-8 сек и после прогрева устанавливается в районе 5мВ и там остаётся.
Вопрос на завтра. Может получится.
1, Какие испытания усилителя надо произвести с нагрузкой?
2, Какая минимальная допустимая мощность резисторов должна быть в режекторном фильтре на 20кГц?
Клип ты уже показал, разве что измерить Кг.
0,25 Вт - не ошибёшься. Можно глянуть мощность в симуляторе. Для сумлевающихси: уж что-что, а рассеиваемую мощность он считать умеет.
Играет лучше, чем 3886-я, или как всегда?
Да куда нам до 3886 :'(.
Первые впечатления от прослушивания.
Тракт ПКД -> YM -> AC. В ПКД штатный регулятор уровня 0 -20дБ.
Диски Deep Purple - Purpendicular
Blackmores Night - Shadow of the Moon, Under a Violat Moon.
Стало очень много высоких, как будто регулятор ВЧ повернули вправо до упора. Сначала было непривычно, но потом слух адаптировался. ВЧ чётко различимы, не режущие. Чья-то цитата - "как будто окна помыли". Стали различимы нюансы, которые хорошо отыгрывались в наушниках, но тушевались на акустике(нашлась гитара Ричи Блекмора в композиции No Second Chance).
Инструменты перестались толктись, смешиваться в кучу на многокомпонентных звуках(когда одновременно разные барабаны, бас, соло , огран, голос, гармошка (Композиция ДипПёпл Rosas Cantina)). В нижнем регистре стали хорошо различимы разные барабаны, на фоне бас гитары. Закрывеш глаза и выдишь как Ян Пейс лупит по барабанам.
Beyong The Sunset - вообще, как будто вживую слушаешь, пробирает.
Звук сбалансирован, при уровнях -15-10дБ, гармония. Ниже -15дБ, надо бы немного низа корректировать, выше -10-5дБ, дискотека, после ста грамм ;D, выше -5 до 0, соседям моск выносить. На удивление мощности для дома за глаза.
ВЧ шум отсутствует даже ухом в динамик.
Замечания:
1, еле слышимый фон 50гц если ухом в СЧ НЧ динамик(на 50см тишина)
2, неточно подобран резистор дрейфа тока покоя
3, для реле мягкого старта надо делать узел задержки включения(1-2сек), если УМ включается тумблером всё ОК, если совать штекер в розетку, может срабатывать токовая защита.
4, Защита АС, при отключении чуть опаздывает, маленький пук.
5, небольшой вч щелчёк при переходе от одной композиции к следующей.
Пока такие впечатления.
Как ни жаль, но ВВ-89 пора с почестями отправлять на пенсию. Новое поколение УМ(RCL-Audio), не оставляет ему шансов.
ВЧ-щелчок меж треками есть всегда, такая особенность записи/ЦАПа, видимо.
Защиту АС покажи, найдём шпиёна.
Для полного устранения фона надо мотать два транса или по два комплекта обмоток на один транс. Иначе от источника до транса будет неустранимая магнитная петля из земляных проводов, у которой можно регулировать только площадь, и то - в небольших пределах.
Транс один, но и канал один. Тут наверное надо землю подвигать?
Шпиён на рисунке.
    161.5 KB · Просмотры: 396
