Вполне себе юзабельный параметр - дать возможность выбора пользователю.Вопрос, лишь в том, сколько ему оставить на это процентов из максимального неискаженного размаха.
Это же сколько в моей работе общего с гитаристами, я вот тоже с песком борюсь,ХИНТ: в гитаристике очень большие усилия затрачиваются на борьбу с "песком" в звучании примочек.
То есть, -6 дБ.Примерно половина до ограничения в УМ.
А я бы, наоборот, оставил бы на загиб ВАХ верхние 3дБ максимум.То есть, -6 дБ.
А я б себе-любимому поставил бы и 10 дБ - это на слух правильно ощущается и хорошо лимитирует субъективную громкость.
Только вот ВАХ должна быть не по картинке красивой, а выверена по спектру - между глазной красотой и ушной есть большая разница...
Ну это же разный клип, пищалки дохнут, когда жесткач,Одним размаху мало, у других пищалки в клипе дохнут
Точно. На верхушке мягкого ограничения софт-клипа небольшой хард-клип допустИм. Там ВАХ софт-клипа всё равно практически в горизонталь переходит.Ну это же разный клип, пищалки дохнут, когда жесткач,
а когда на осциллограмме только немножко, иногда начинают светиться точки на самых тонких вершинках, то на слух это лёгкая потеря чистоты звука и это ещё очень тихо.
не понял, что это значитК этому файлику еще бы синус полной амплитуды от того же источника.
В качестве опорного максимума...
Вот печаль-то. Я так хотел узнать...Разностный сигнал 1кГц на уровне шумов(при измерении его болтает от -150 до -132дБ). Поэтому какое у него истинное значение ХЗ.
Двойная печаль.Разностный на 18кГц повторяет и даже ниже чем во входном сигнале, так что истинное значение тоже ХЗ.
Та же причина, ИМХО, что и с реостатом Бокова: разница работ выхода электронов из углерода/металла в материал подвижного контакта подстроечника и обратно. То есть, херовенькие диодики последовательно с сигналом.Главная ошибка при предыдущих измерениях - пользовался подстроечным резистором для масштабирования уровня сигнала на входе ЗК - чего делать низзя.
Когда собрал делитель для входа ЗК на дискретных резисторах, проблема с избыточными гармониками исчезла.
Какие номиналы входного и выходного делителей?Когда собрал делитель для входа ЗК на дискретных резисторах, проблема с избыточными гармониками исчезла.
