Есть, но чуть позже, пока вношу изменения в схему и плату.Alan Bins написал(а):Возможно есть земляная петля.
Есть схема соединений и БП?
Карта SB LIVE! Пока другого ничего нет. Не знаю, хватит ли диапазона снизу.Alan Bins написал(а):Кстати есть возможность произвести измерение IMD?
Самое интересное, что и 2я схема работает.Alan Bins написал(а):Правильно -1 схема.
Пора бы уже сделать подробный гайд по измерению IMD c пассивным режектором на нашем форуме.
Гуру на заметку.
Она и так будет работать, но не так хорошо, как нам надо.YuriyB написал(а):Самое интересное, что и 2я схема работает.Alan Bins написал(а):Правильно -1 схема.
Гуру на заметку.
В новой плате уже всё сделал по схеме1.Phantomas написал(а):Она и так будет работать, но не так хорошо, как нам надо.YuriyB написал(а):Самое интересное, что и 2я схема работает.Alan Bins написал(а):Правильно -1 схема.
Гуру на заметку.
После приведения к схеме №1, скорее всего придется заново подобрать этот резистор в эммитере узла термокомпенсации.
Выложил ещё фото вид сверху. Там уже всё впритык. Ещё покручу, но думаю более 5мм не выиграю.Phantomas написал(а):Сдается мне, плату можно еще по ширине ужать... Как думаешь?
Пробовал керамику 1мкФ в сбросе защиты, так она не сбрасывала, пока не поставил плёнку.Alan Bins написал(а):Раз плата SMD то возможно имеет смысл применить вместо пленки в качестве блокировочных конденсаторов
керамику 1 мкф/50В/X7R запаяв их прямо между выводов электролитов.
Вроде таких:
https://www.chipdip.ru/product/grm21br71h105k
Да и их длинные выводы смущают.
Лучше пусть чуть подлиннее будет, но поуже. Так она в низкие корпуса войдет.YuriyB написал(а):Выложил ещё фото вид сверху. Там уже всё впритык. Ещё покручу, но думаю более 5мм не выиграю.Phantomas написал(а):Сдается мне, плату можно еще по ширине ужать... Как думаешь?
YuriyB написал(а):Пробовал керамику 1мкФ в сбросе защиты, так она не сбрасывала, пока не поставил плёнку.Alan Bins написал(а):Раз плата SMD то возможно имеет смысл применить вместо пленки в качестве блокировочных конденсаторов
Вроде таких:
Длинные ноги укоротятся до минимума, это всё же тестовая плата.
122х81,3ммPhantomas написал(а):Кстати, какие текущие габариты у платы?
В компах качественная керамика и то постоянно с ней проблемы. А у X7R вообще микрофонный эффект встречается. Оно надо?Alan Bins написал(а):YuriyB написал(а):Пробовал керамику 1мкФ в сбросе защиты, так она не сбрасывала, пока не поставил плёнку.Alan Bins написал(а):Раз плата SMD то возможно имеет смысл применить вместо пленки в качестве блокировочных конденсаторов
Вроде таких:
Это С19 по схеме в первом посту?
Возможен брак,чудес не бывает.
Думаю при SMD монтаже керамика выигрывает,да и не только.
Паразитные параметры у нее заметно меньше.
Например в компах блокировочной пленки нет. Ставим X7R.
Много, надо ширину ужимать...YuriyB написал(а):122х81,3ммPhantomas написал(а):Кстати, какие текущие габариты у платы?
Можно выиграть 15-20мм по ширине, но надо разворачивать на 90 град выходники, и брать более узкое реле.Phantomas написал(а):Много, надо ширину ужимать...YuriyB написал(а):122х81,3ммPhantomas написал(а):Кстати, какие текущие габариты у платы?
Реле и диодный мост можно не ставить между конденсаторами. Можно еще выходные транзисторы в шахматном порядке разместить.YuriyB написал(а):Можно выиграть 15-20мм по ширине, но надо разворачивать на 90 град выходники, и брать более узкое реле.Phantomas написал(а):Много, надо ширину ужимать...YuriyB написал(а):122х81,3ммPhantomas написал(а):Кстати, какие текущие габариты у платы?
