Коррекция - штука комплексная, увеличивай резисторы во входном дифкаскаде, уменьшай резистор в первом RC-звене коррекции. Общий смысл: вали усиление на ВЧ.
Левое фото АЧХ в области от 100кГц до 1МГц, правое фото продолжение по диапазону, от 1МГц до 15МГц. Для наглядности проставлены метки по диапазонам. Началу АЧХ на первом фото соответствует метка 0,1МГц, на втором фото 1МГц. Сплошную АЧХ от 100кГц до 15МГц Х1-48 построить не может.Phantomas написал(а):YuriyB написал(а):В общем была какая-то проблема со щупом. Когда начинал его шевелить, пик то пропадал, то понижался, то становился круче. Сделал детектор на Д18(в родном щупе 2А201), проблема исчезла.
А ведь подумал, что проблема может быть внешней (раз нет проблем на меандре, то и АФЧХ будет нормальной).
Расскажи еще, чем правое фото отличается от левого.
1,Эммитерные?Sagittarius написал(а):увеличивай резисторы во входном дифкаскаде
2,Это тот который опирается на токовое зеркало?Sagittarius написал(а):уменьшай резистор в первом RC-звене коррекции. Общий смысл: вали усиление на ВЧ.
1. Да.YuriyB написал(а):1,Эммитерные?Sagittarius написал(а):увеличивай резисторы во входном дифкаскаде
3,Почему не видно этого в ЛТС?
Измеритель адекватный(надо было начиться пользоваться ;D).Phantomas написал(а):Дергай коррекцию в ДК R6, C4 (по Микрокаповской схеме).
Но, у меня есть сомнения по поводу адекватность измерителя АЧХ.
Нужно знать, какой там есть интерфейс для внешнего управления.Alan Bins написал(а):Phantomas написал(а):У меня тут давно мысли имеются. А что если сделать измеритель АЧХ, на немного по другому. Точнее сказать, на современной элементной базе. У китайцев видел недорогой генератор на синтезаторе частот, приладить к нему микроконтроллер, который им будет управлять и измерять амплитуду на заданной им частоте, ну и соответственно строить после этого кривулю.
Отличная идея , Юрий вроде хорошо знаком с МК?
Был бы очень полезный прибор.
Коррекция на опережение.Кстати зачем нужен конденсатор С4 параллельно R10- Rэ ДК ,в Чебурашках тоже такой есть?
Модель новой коррекции Малыша-пост 165.
Порезал земляной полигон под фильтрующими конденсаторами УНа и собрал в одну точку подключение земель от трансформатора, ВК, УН и ВхК. Фон стал намного тише(на самом краю если ухом в динамик) Стал слышен широкополосный шум. Всё на грани слышимости.Phantomas написал(а):Просверли рядом с реле 2 отверстия, одно для общего провода от трансформатора, другое для провода перемычки от входа. Смысл этого мероприятия: у тебя кратчайший путь до земли общего провода трансформатора проходит через область НЕ нулевого потенциала между конденсаторами стоящими по питанию в УН. Соответственно, этот потенциал присутствует на земле входа. В идеале, у тебя все земли кратчайшими путями должны сходиться в одной точке, там где подключается общий провод трансформатора. Для этого можно "резать" земляной полигон, чтобы не создавались не нужные потенциалы.
Сейчас просто моно, один канал-один транс.Sagittarius написал(а):Если схема не двойное моно (разные обмотки для питания разных каналов), то ничего не поделаешь.
