А как сигнальная земля с общей соединяется?
Я вижу что сигнальная земля разведена снизу и с заливкой она вроде как не соединяется
Экранированной витой парой -одна пара ООС и S gnd-это сигнальная земля.А как сигнальная земля с общей соединяется?
Зачем? 2Вт (есть и схожие по размерам 3 Вт) отлично-параллелить не вижу смысла.если надо на выходе параллелить эмиттерные резисторы - параллель.
Так и будет-2*1 Ом 0,25W параллельно.Это я не туда написал. Это к ушнику относится.
Нам что текстолита жалко?Места свободного многовато из-за ВК.
Скорее из азарта, насколько возможно сделать плотнее на выводных деталях. Да и связи получаются короче (значит меньше мусора ловится) и меньше меди оседает в раствор при травлении, ну и бонусом текстолит остаётся на какие мелочи.Размеры заданы радиатором?
Если нет ,то может стоит увеличить до 100*250 (это про 77R68).
Меандру виднее насчёт этого резистора, наверно он в динамике как-то влияет (Сагиттариусу виднее), единственно номинал подобрать. Да и PVM потом на Сталкере говорил за желательность его присутствия в схеме.А зачем был добавлен резистор последовательно C6?
P.S Пора уже переходить на SMD в УН и входных цепях.
