Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 32 53.3%
    Голосов: 14 23.3%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.3%
  • Всего проголосовало
    60
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
а в Спринте всё это рисовать терпения не хватает.
Сидеть в подобном САD - себя не уважать.
Лучший "для дома, для семьи"- PROTEUS.
Сквозной пакет - 3 в 1 (схеморисовальщик - симулятор - платоразводчик).
Единственно, спектроанализ там с тараканами - потому для Правильного Звука придётся держать соответствующий инструментарий. А всё остальное - вне конкуренции по удобству и дружественности.
Я на протеус перелез с ОрКАДа, в котором просидел пару десятков лет - и совершенно про переезд не жалею.
Протеус больше под МК.
Спринта для проектирования ПП УМ любой сложности хватает с головой.
А на форуме почти все разработки в ЛТС(и немного капы).:)
Тогда уж лучше Мультисим-там данные схожи с ЛТС ,хотя и он менее удобен в работе.
Mk90
3 Май 2019
83
58
Мы на Таити не бывали, нас и здесь неплохо кормят (с). :)
Не знаю, не знаю. Я видел АЧХ в Мульке, она как с топора. Там, где ЛТС показывает явный, наглый и неприкрытый возбуд, Мулька кажет маасенькую шишечку. Все, кто пользует эту дрянь, попадаются в ловушку приукрашивания устойчивости - а это чрезвычайно серьёзная засада.
Я имел в виду как сквозной пакет разработки .
Но нам ЛТС и Спринта хватает(на пост выше правильно озвучено :)).
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Спринт не поддерживает связи РСВ со схемой, а это повод для ошибок.
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
МК - не более, чем приятный бонус.
Я зашёл как раз со стороны МК - но остался на всём остальном, как основном.
При том, что переезжать было больно - наработанные десятилетиями личные библиотеки держат в мёртвую.
Тем не менее, пошёл именно на то, что б начать с нуля с библиотеками (не с нуля, конечно - оно перетаскивается, но не автоматом и надо перерисовывать вручную каждый элемент).
Именно потому пошёл, что скорость работы в проте на порядок быстрей, чем в любом другом пакете.
Так и миллиметровки хватало когда-то.
Но пакет топоразводчика без схеморедактора не имеет права на жизнь по определению.
Однозначная сквозная схема соединений - это миллион нервных клеток, оставленных жить.
"То, что вижу в схеме - то и разведено" - единственно допустимая к употреблению концепция.
ЛТС - не роутер. Печать не водит.
Более неудобного в работе, чем ЛТС - не найти.
ЛТС хорош только симулятором - да и то не интерфейсом, а результатом симуляций.
Мультисим существенно уступает писпайсу/оркаду - по эргономике и дружественности.
ПРОТЕУС - по совокупной скорости работы (по инженерной компоненте) на порядки превосходит остальное.
Кроме, как уже сказал, глюкавого фурье-анализа.
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Себе собирал на такой. Понятно, что разводка не по канонам, захотелось покомпакнее (225мм*85мм) и услышать как он новый проект: порадовало, даже очень. Посмотреть вложение 10512
А ежли пп самодельная, то подскажите, как металлизацию делаете ? Я перемычки между верхним и нижним слоем паяю, но у Вас на ПП я смотрю пяточки под это не предусмотрены.
voron
11 Июл 2019
366
86
72
peratronika.ucoz.ru
Мой вариант - "полуторка":
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Очень знаком мне этот вариант, давно им пользуюсь, помнится еще в Радио за 80-лохматый год кто-то описывал этот способ.
Mk90
3 Май 2019
83
58
Всё просто: Берётся медь (не с текстолита, как советовалось много где) от импульсников - экран, всё это лудится, режется на полоски 2мм (если плата 1.5мм) и делаются (формуются) клёпки-пистоны. Такая метализация получается надёжней, чем заводская. При определенной сноровке это не сложно. Но можно их и купить (кому как).
Это ещё как искать. Я как открываю мелкочашку, рука сама тянется к маузеру.
Благо, что приличных усилителей в ней никто не проектирует и открывать её приходится раз в год - на турецкую Пасху.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Ну тогда расстреляй Светлячка, он из микрочашки родом. Мазило.
19 Апр 2017
4,293
539
Не, тебя просто никто не научил... На самом деле в Микрокапе автоматизация работы на порядок лучше сделана. Но, ЛТС в каждом отдельном режиме на мой взгляд, работает чуть быстрее.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
Не спеша собираю Мастера , версию 1-2-2 Плата от Alan Bins . Перечитал еще раз всю ветку , не упустил ли чего......
Вопрос возник по землям . Куда все таки правильнее сажать земляной провод АС ?
На "мекку" ?
Или в точку подключения транса? (обмотки на трансе раздельные ,подключены к плате свитыми проводами , общий образовывается на плате ) .
Встречал и тот и другой варианты . У ВВ-шнике у меня например "мекка" совпадает с точкой подключения транса....
Сюда правильно.
10925
Версия 1-1-2 не по фэншую! К сборке не рекомендуется.
Собирать надо на плате с 26 страницы темы.
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
Разработал печатную плату Мастера с ВК 1-2-4.
Возможна установка индуктивной коррекции или ППК( ее элементы выделены на схеме красным).
Между УН и ВК для экранирования под платой можно разместить перегородку.
Все файлы в архиве ниже.
Легко можно переделать в версию без каскодов.
в примечании на схемном листе в последней строке R48 и транзисторы VT26, VT27 .... по схеме это R53 и VT28, VT29 ? или я не правильно понял?
плата красиво сделана!
это окончательный вариант платы? можно делать плату и собирать? или возможны дополнения, изменения как схемы так и платы?
Исправил нумерацию в примечаниях на схеме (там была нумерация от старой версии).
Вариант 1-2-4 на 26 странице окончательный.Можно собирать.
Как с катушкой на кольце,так и с ППК.
Можно с каскодами или без них.
Может позже сделаю плату 1-2-2 на трухоле для питания 40-45/50-55В с УН в экране и 5 кондеров 22 мм на плечо.
Ну и возможно 4 моста на плате.:)
