Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 13 65.0%
    Голосов: 6 30.0%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 1 5.0%
  • Всего проголосовало
    20
H
hi_daimon
1-2-2 на трухоле для питания 40-45/50-55В с УН в экране и 5 кондеров 22 мм на плечо.
Ну и возможно 4 моста на плате.:)
что значит в экране? - отдельным блоком с экранированием и разъемом к ВК? - или экранировка прямо на плате частично?
D
DAAS
Виктор а что по светодиоду защиты, есть окончательное решение.
Старовер
А что с ним, я запамятовал.
Если насчёт как-то индицировать срабатывание защиты, то лучше отдельный ключ, с коллектора - резистор и светодиод к общему, наверх.
D
DAAS
Да както на плате ему места не нашлось а без него определять срабатывание защиты тестером - не порядок.
Нельзя поставить его в разрыв цепи резистора, ограничивающего ток квазитиристора?
Ну, то есть, как-то вместо одного этого резистора впаять и резистор, и светодиод.
Или это жуткий колхоз?
D
DAAS
Алан платы уже нарисовал, так что колхозить придется в любом случае.
D
DAAS
Так у нас вроде каждый сам себе начальник транспортного цеха.
Я пяток штук заказал, осталось оплатить, вот и думаю оплачивать или взять тайм аут.
Старовер
В принципе, можно. Последовательно с R13 (R12) квазитиристора.
Всё равно, нижний транзисторный ключ надёжно запрёт ГСТ входного дифа.
Старовер
Но это надо проверить сначала при сборке УН.
D
DAAS
Можно вас попросить сделать модель Мастера без сервоузлов и У.Н с выходом VT24 VT23.
Такая модель облегчает настройку дифкаскала с В.К. сразу видны осцилограммы и напряжения во всех точках.
Старовер
Да, вроде, моделей МАСТЕРа достаточно, и все без сервоузлов.
У меня их много, какую, примерно?
D
DAAS
Ну так добавь это решение в окончательный вариант схемы. Согласись с индикацией удобней.
А там и Алан внесет измененя в окончателтный вариант платы.
Старовер
Я-то согласен, только теперь кучу работы переделывать. Сдвинутся порядковые номера резисторов.
Сделай им доп индекс: Rx1, Rs1 или еще какую букву добавь
D
DAAS
Да вы батенька бюрократ
Примерно так.
И напоминаю про светодиод защиты. Хочу заказать несколько плат.
Старовер
11180
Вот так работает. Смотрим R17 (R9 на схеме МАСТЕРа постом выше), сопротивление было 3,3к, стало - 10к, R34 (R8): 68к -> 47к, R30 (R12): 100 -> 1к.
Надо проверить надёжность запирания выходных транзисторов УН: Т22 и Т24 на схеме выше.
11179
