Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 32 53.3%
    Голосов: 14 23.3%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.3%
  • Всего проголосовало
    60
Тиристор, после расчёта по постоянке, обязательно будет включен.
А при запитке от низкого напряжения он обесточен. Глюк симулятора.
Я так понимаю, симуль проходит весь расчёт, видит, что тиристор включился, и далее оперирует им, как исходно включенным.
В железе защита работать будет.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Итак, разогнал МАСТЕРа до "современных" 133дБ@20кГц :D. А то уже и ВВ2010 в композите имеет усиление поболее. Коррекцию в общем не трогал(С13 увеличен с 10 до 12пФ).
Добавлено 2 активных компонента Т24,Т25 и R43R51C5C16 и Всё.
Данное построение ДК проверено в железе
Поскольку есть запас по усилению, коррекцию можно ещё подрулить в нужную сторону.
В общем надо сторонняя проверка. Шефу НКВД привет!
Иногда я вас боюсь. :) Типа я выпустил Зло из Ада. :)
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Мы строим строим водоём, мы строим строим водоём, он будет в мире самый лучший.
И мы даём и мы даём, и мы даём и мы даём, назло назло породе щучьей (пестня :) )
Норм.
А искажения?
42u% -127дБ -разностный
У меня есть некоторые соображения насчет Мастера.
Проверю, как доберусь до компа.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Гут.
Я щас не могу промоделить.
Сколько Кг/20к на номинальной мощности. Просто для оценки/сравнения. Тоже без катушки...
Дык написал же, 42u%.
Какие входные напряжения были в модели Виктора, МАСТЕР 3ВК 003.asc, такие и остались. Под какое входное напряжение конкретно Виктор проектировал УСЬ я не знаю.
Под стандартное, 2 В.
Мысли такие:
Факт: Без дросселя во входном дифе при данном соотношении усиления обоих дифов имеем 40u% искажений.
1. Можно попробовать перераспределить имеющееся фиксированное усиление между двумя дифами таким образом, чтобы без установки дросселя добиться максимальной линейности схемы.
2. Дроссель лучше устанавливать во втором дифе. Там уровень сигнала выше и перед ним есть большой запас усиления. Т.е. наводки и помехи влияют гораздо меньше, чем при установке индуктивности во входном дифе.
3. Дроссель лучше включать дозированно, т.е. через резистор. Т.к. обнуление эмиттерных резисторов снижает линейность ДК, и не всегда полученный выигрыш в усилении компенсирует проигрыш в линейности. Более того, при избыточном, с точки зрения линейности, усилении будут лишь дополнительно усиливаться наводки и помехи.
Получилась вот такая схема:
Петлевое БЕЗ LR-коррекции осталось примерно таким же, как в исходной версии (106дБ).
С LR-коррекцией - примерно 115дБ. Тиана-Мидылбрука не запускал - просто прикинул в уме в столбик.
Искажения БЕЗ LR - 26u%. С включенной LR-цепочкой - 14u%.
Я понимаю, что 14u% и 115дБ петлевого многим покажется мало. :)
Желающие могут добавить LR-цепочку и в первый диф...
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
2. Дроссель лучше устанавливать во втором дифе. Там уровень сигнала выше и перед ним есть много усиления. Т.е. наводки и помехи влияют гораздо меньше, чем при установке индуктивности во входном дифе.
Попытка установить дроссель во 2мДК, сходного по схемотехнике УТФ КРИПТОН, приводила к невозможности запустить усилитель.
Его просто перекашивало, весь ток начинал течь по положительному плечу.
Перед установкой дросселя на выходе УТФ подбором резистора Р51 был устанавлен 0 мВ без участия интегратора.
Дроссель устанавливался без последовательного резистора. Справиться с этой проблемой пока не удалось.
О! (с) Одесское.
Сейчас при подключенной LR-цепочке межэмиттерное сопротивление составляет 80 Ом. В исходной схеме было 66 Ом.
Не перекосит. ;)
Не пойму, как у вас Шиклая работает, при таком соединении коллекторов Т24Т25 и эмиттеров Т5, Т8.
