Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 31 52.5%
    Голосов: 14 23.7%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.7%
  • Всего проголосовало
    59
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Не пойму, как у вас Шиклая работает, при таком соединении коллекторов Т24Т25 и эмиттеров Т5, Т8.
И у кого теперь правду искать?
Надо наверное товарища Ленина звать, пусть растолкует.
И кого теперь правду искать?
Надо звать, а как иначе? Я уже и текст воззвания написал:
- Тов. Ленин, земля наша обильна, но порядку в ней нету ой, это не в то окно переставь нам ноги в направлении истины, мы сами не можем две схемотехнические конфигурации сравнить. :)
978
У меня получилось чуть лучше, если коллектора шиклаев по первому варианту, а полевик по третьему.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
Собираю МАСТЕРА , прошел все стадии проверки без выходного каскада . Появилась проблема с защитой , она не работает как "защелка" , то есть срабатывает нормально при 1,5 Вольт , но при снятии этого напряжения усилитель открывается (защита сбрасывается сама) . При сборке ВВ-шника такого не было....
Нужна актуальная схема узла защиты с реальными сопротивлениями резисторов - их надо измерить или, как минимум, проверить. Также надо проверить правильность цоколёвки транзисторов.
Причина: ток удержания квазитиристора (определяется сопротивлением резисторов в красных зонах и Uбэ соотв. транзисторов) больше тока R34, синя зона. Поэтому он срабатывает, но удержаться не может: не хватает тока R34 создать на R23R31 необходимое для отпирания Т20Т22 падение напряжения. Если всё по схеме, можно увеличить сопротивления 23 и 31 на 30%.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
То есть надо как на рисунке ?
У меня по схеме из первого поста . То есть если смотреть на Ваш рисунок R34=33кОм , R17=3,3 кОм , R2=330 Ом , R30=100 Ом , R23=1кОм , R31=2,2кОм , Q12 2n5551 , остальные 3904 /3906 , без ошибок
По симулю, в таких условиях ГСТ после срабатывания защиты отрубается наглухо.
Значит, надо мерить:
эмиттер Т22 - эмиттер Т16 = 1,3...1,5 В:
около 0,7 В эмиттер Т22 - эмиттер Т20,
0,7 В - Uбэ Т16,
коллектор - эмиттер Т19 = 0,03...0,05 В.
Напряжение плюсового плеча питания УН можно временно снять: ток ГСТ уйдёт через эмиттеры входного дифа, главным образом, в цепи ООС.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
Перемерял указанные Вами режимы , все совпадает (когда защита в сработке) , только коллектор-эмиттер T19=0,01 В. Но по прежнему не защелкивается .
Завтра попробую поменять номиналы , поставлю такие как у Вас на рисунке (сейчас нет возможности) и перепроверю все заново.....
увеличение R17 тоже не помогло....
Отложи усилитель, собери узел защиты отдельно. Просто ГСТ, тиристор и ключ, даже без датчика тока. Главное - чтобы при имеющемся питании токи ГСТ и резистора 34:
остались прежними. Важны только токи.
Запускать тиристор можно от питания через резистор, обеспечивающий ток 1...2 мА.
И вот там ты с ним разберёшься по полной программе.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
а может R30 увеличить до 100 кОм , анод светодиода прицепить на плюс питания уна , а Q20 ,Q22 поставить mpsa42/92 , получится как в Вшнике....
Ps . Я даже не поленился набрать кусок схемы в микрокапе.....
Так даже лучше. Но, опять таки: есть ток удержания тиристора, и ток питания (через R30) должен превышать его с запасом.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
это я специально чтобы ячейка не зависила от гст. только что опробовал этот вариант , тоже самое.......работам дальше....
Меня терзают смутные сомненья, что где-то в тиристоре, у какого-то транзистора перепутаны коллектор с эмиттером. Тогда ему может не хватать малого инверсного h21э для удержания тиристора в открытом состоянии.
Потому, что раньше на эту схему жалоб не было, да и не ожидалось.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
заработало как надо , если R30=33k.....80k и на +питания Уна.
возвращаю в оригинал - все по старому......
А еще забыл уточнить питание Уна у меня 50 в на плечо , может в этом дело?
Виктор посмотрите по симулю плиз , в микрокапе зависимость от величины питания не показывает проблему
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,056
797
Не очень понимаю - что сравнивается.
Мне кажется, нужно взять отдельные узлы (без остальной схемы), стабилизируя по DC отдельной ООС (интегратор) и сравнивать при одинаковом выходном напряжении. Всё остальное ни о чём.
