Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 34 51.5%
    Голосов: 16 24.2%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 16 24.2%
  • Всего проголосовало
    66
Нужно не гадать, а узнать точно. Иначе это измерения сфероконя в вакууме.
Даже, если это измерения сфероконя на 50 мВт, и то - отличные показатели. А если на 150 Вт, то с двух каскадов усиления - лучшие на этой голубой планете.
Так спектры никто не выкладывает.
Если есть возражения, что Платошкин сдуру мерил на 50 Вт при Рном = 150 Вт, выкладывай. :)
Если есть сомнения, что усилитель с глубиной ООС 110...140 дБ может выдать такие спектры,
строй усилитель, снимай спектры, показывай. :)
Мне непонятно лишь, почему я за успех "Паруса" радуюсь, а ты на "МАСТЕР" негодуешь? :)
Плохо, что на спектрах не расставлены маркеры основных гармоник, чтобы легко вычислять соотношение амплитуд и потом сравнивать с другими усилителями.
А сами спектры зачётные.
Я не негодую. Я не понимаю, зачем такие спектры, если это непонятно что такое.
Боков снимает спектры и говорит условия, при которых они получены. При этом плату все видели. Платошкин показывает спектры непонятно чего, без фото платы, на которой они получены.
Я был бы реально рад увидеть под картинками спектров хотя бы 50 Вт/8 Ом. Так нету их. Теперь понимаешь, о чем я?
Общается, кстати, он в таком же ключе: что-то знаю, но вам не скажу, додумывайте сами. Меня это в людях жутко бесит. Помнится были вопросы по катушке в ДК, с ней ли были спектры Сталкера. Ну и про остальные нюансы.
Так вопросами и остались, ЕМНИП.
Так что чему мне радоваться?
Где тут негодование?
Без условий измерения тут особо говорить не о чем.
Спектры, бесспорно, хорошие.
Но бессмысленные и бесполезные.
Интермоды младшего Паруса на номинальной мощности и нагрузке раза в три лучше...
Ещё раз поясняю.
Вот Платошкин, вот МАСТЕР.
Как ты сам думаешь,
на какой мощности
наиболее вероятно
будет Платошкин
мерить параметры?
1 Вт?
10 Вт?
55.4% от Рном?
А на какой нагрузке?
Вот и всё. Нет никакой тьмы в этом вопросе.
1 Вт?
10 Вт?
55.4% от Рном?
Это важно.
Первый ватт, первые 10 ватт и номинальные 50-100 ватт.
Сам же знаешь, что некоторые печально известные усилители искажают тем больше, чем меньше мощность.
Поэтому условия измерения, как ни крути, важны, и знать их надо.
Иначе невозможно сравнивать два усилителя.
А чего там в голове у измеряющего, нас мало беспокоит...
Что можно сказать по спектрам? У Платошкина в МАСТЕРе они явно лучше.
-120 дБ
По крайней мере, так же, как в Парусе.
Пойдёт такой трансформатор для повышения питания УН.
  • Трансформатор ТПП-216-127_220-50 .pdf
    244.1 KB · Просмотры: 54
Пойдет-то пойдет, вопрос на сколько вторичка сядет под нагрузкой.
У него и при 220 В индукция была на пределе, а сейчас напряжение 230 вольт.
Не нравятся длинные провода-антенны переменного тока, питания второго этажа схемы, возле выхода платы с правой стороны.
По мне так лучше все 4 диода выпрямительного моста поставить вместе (наверху платы или внизу - неважно) и тянуть к схеме уже постоянный, выпрямленный ток.
Подумай.
