Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 32 53.3%
    Голосов: 14 23.3%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.3%
  • Всего проголосовало
    60
Нужен ли Т20 при применении каскодов на выходе УН?
А он сам по себе - каскод.
Я открыл схему МАСТЕРа с каскодом, резисторы 3-29 = 470 Ом. При этом на ГСТ второго дифа падает порядка 1 В Укб. Возможно, запамятовал поменять номиналы на выложенной схеме.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
В динамике он ничего не делает (не снижает искажения), просто разгружает Т6 по средней мощности. Поэтому тут зависит от ОБР Т6 и условий его охлаждения.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Обдумываю плату на СМД делать.
Надо ли предусматривать лед лаг коррекцию если планирую ставить катушку?
Это просто вариант коррекции, показывающий электрическую эквивалентность разных видов коррекции.
С каскодами быстродействие уменьшается.
Может, на самый мизер. Скорость задана отношением двойного тока покоя выходных транзисторов УН к ёмкости нагрузки УН, где демонирует ёмкость конденсатора коррекции. Ток выхода с каскодами может уменьшиться на ток баз ОБ каскодов, а это 1% от скорости без каскодов.
Ну, или сильно изменились режимы, а с чего бы им?
6609
15 Янв 2018
56
127
Хорошо получилось. Коррекция села с исходного Мастера. Драйверы КТ630 и КТ933. Все остальное 2N5401, 2N5551 и BC550C, BC560C. Напряжение питания +-32 силовая часть, +-44 слаботочка.
6,658
Как звук/линейность?
Можете скинуть актуальную схему выхлопа?
И о конструкции бы по подробней,к примеру на месте индуктивности в ДК вроде стоит два EC-24 последовательно ?
И что это за конструкция из кусочка текстолита на винтах справа ? :)
Защита наверное по типу УМ ВП ?
Схемка конечно бы была интересна . МАСТЕР на КТ808А ,у многих еще есть запасы -довольно актуально!
Да ещё и в корпусе от трансляционного усилителя радиоточки на КТ808!
6609
15 Янв 2018
56
127
Звук очень хороший. Искажения AP S1 не видит. Только шум. Показывает около 0,0002, с повышением к НЧ до 0,007. Похоже наводка на корректирущий дроссель от трансформатора. На мобильник не реагирует. Корректирующая индуктивность две шт. последовательно, для уменьшения чувствительности к внешнему полю. Одиночная индуктивность сильно ловила магнитную помеху. Под стеклотекстолитом драйверы. Прижаты к алюминиевой пластине.
