Ну дык корректируй с моделями 4793/1837 .Нельзя менять коррекцию на выходе УН. 47...68 пФ - и всё. Натягивай АЧХ всеми остальными элементами. К счастью, их тут достаточно.
Вариант (чуть лучший) схемы с ПТ-входом:
Посмотреть вложение 54157 Посмотреть вложение 54158
Немного подшаманена в сторону повышения импеданса RC-цепь в нагрузке входного дифа.
Скорость падает чуть ли не вдвое. Усиление - тоже. Да и зачем оно тебе? Просто поработай немного дольше.А почему нельзя ставить 100 пФ на выход УН
а полезные модернизации?Нахрен интеграторы и все бесполезные их модернизации .
Смд выпаивается быстрее выводных. Большая капля припоя на жале паяльника и ей по поверхности детали прогреть секунды 3 и в сторону её отодвинуть. Всё. На плате Паруса несколько штук перепаивал без проблем
Амплитудное - в 1,4 раза больше. В общем, нормально.напряжении 1.06В RMS
Защиту пока отключить ,R12 ,VT12 выпаять .
Но потом и с ней проверить (методика в инструкции к Парусу ).
А что с ней случилось ?Плату 1-го канала отмыл от предыдущих экспериментов. R3-10 поставил 470 Ом. R33 уменьшил вдвое до 34к. Защита была всё еще активна. Выпаял R12 ,VT12 - защита отключилась, все основные режимы стали как в 1-м канале. На обоих стабах 5В. Ток покоя присутствует и регулируется. Как теперь вычислить, что приключилось с защитой и вернуть её в сознание?
Все же выше работало .Пост 1088.
Все ставить на место и проверять с защитой .
Ну раз защита не отключается надо проверить ее элементы .Я делал 1-й канал сначала, потом в нём сработала защита и уже не отключалась. Я перешёл на 2-й канал, а первый отложил пока. После того, как 2-й канал полностью заработал, вернулся к 1-му.
1.Возьми и сравни прозвонкой ничего не выпаивая .Гм, легко сказать. Моя единственная идея - припаять Т12 и R12 на место и начать сравнивать режимы между каналами.
Чем может отпереться квазитиристор? Откуда-то ведь напряжение на его входе взялось?Гм, легко сказать. Моя единственная идея - припаять Т12 и R12 на место и начать сравнивать режимы между каналами.
И хорошо, и плохо. Осталась непонятой причина выхода их из строя. Надо ценить отказы и тщательно изучать их причины.Мерил, мерил, ни черта не понял. Заменил Т14 и Т15. Защита пришла в сознание!
Я для себя вывел три простых правила для успешного выполнения любой работы:Но я крайне слабый трабл-шутер в электронике, а посему испытываю огромное облегчение, что всё заработало как надо.
