Случайно не этим изолируешь транзисторы от радиатора?наткнулся на вот такую плёночку от Панасоник (от 700 Ватт / мк):
Сейчас при отключенном ВК аномальные токи есть?
Если нет, то смещение в ноль и подавайте на ВК питание аккуратно, несколько вольт, с контролем тока (на эмиттерных и базовых резисторах).
Контроль тока желателен во всех 3-х ступенях ВК (базовые резисторы - еще раз).
Вообще, если смещение на минимуме, то ТП вообще не должно быть, имейте ввиду.
Насчет их цоколевки помнишь, что она обратная?я заменил на 2SB649 / 2SD669.
Ага. Осцилл есть? Если ток через ВК будет, то смотреть генерацию на выходе. Нет генерации - искать ошибку.Завтра попробую.
Завтра попробую.
Вроде он включал УН без ВК, и регулировал напряжение на термоузле от 2 до 6 В.Термодатчик всё таки перевёрнут?
Термодатчик всё таки перевёрнут? Раз вк работает, предвыход работает. А термодатчик? А распиновка транзистора в нём не попутана?
Надо ещё может номиналы у предвыхода между эмиттеров резисторов проверить, и есть ли они там. Не ну просто давайте так, у вас при +-2.5 питания ток покоя просто зверский выходил, вроде. А это может значить что или вот те самые резисторы, или термодатчик заперт. Режим "Супер_А" как он есть, то есть с предельным током покоя ограниченным только резисторами в эмиттерах выходников и возможностями БП.Сейчас распиновку не увижу, она под платой. Но разве этот узел работал бы нормально тогда? Вот сейчас включил УН без питания ВК, посадил тестер на R54-55 (всё еще поднятые с заду) и регулировал напряжение на R53 без проблем. Врубил фен, направил на плату - ТП пополз вниз. Всё как должно быть.
ЗЫ Вахтанг прав. см выше.
У тебя б-к выходных транзисторов, или драйверов пробито, или пробивается от напряжения.
Здесь только выпаивание коллекторов поможет узнать, кто из них гадит.
Отпаиваешь все коллекторы ВК кроме т28 и т29.
Включаешь.
Если норм.
Выключаешь.
Подпаиваешь коллекторы драйверов - попарно.
(принеси сюда актуальную схему, чтобы за ней не бегать по всей теме, и я тебе тогда конкретно буду называть номера транзисторов).
