Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 34 51.5%
    Голосов: 16 24.2%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 16 24.2%
  • Всего проголосовало
    66
Кстати, ваша модель хорошо запускается, если выходники заменить на 2SC5200 и 2SA1943. Мотороловские почему-то более тормозные. И их моделям в МС есть вопросы.
У меня есть мотороловские с внутренним диодом NJL0281D/NJL0302D, я хочу их использовать, поменяв схему смещения, я в файле nemool-а поменял на MJL0281D/MJL0302D и всё в порядке, его файл всё переваривает.
MJL 0281 побыстрее 3281. Емкость КБ поменьше и максимальная частота повыше. Может это и в моделях как-то отражено.
________________________
Да, в МС есть заметная разница между 0302 и 1302. Емкость БЭ при нулевом смещении указана 100 нФ (!!!) для 1302 и 15 нФ для 0302.
Евгений Букварев замерял эти емкости. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64875&page=23&p=2057987&viewfull=1#post2057987
По факту у 0281 и 0302 БЭ в районе 10 нФ при нулевом смещении.
Исходя из таких странных данных, модели MJL1302 в МС имеют какие-то траблы...
Сейчас воткнул в тестер NJW0281 - емкость БЭ 8.5 нФ при нуле смещения.
NJW0302 - 7.8 нФ
Докладываю, занёс модель обещанную в ЛТС. Всё работает штатно, никаких выбросов, хотя меандр был не идеален(для этого набора транзисторов надо коррекцию подбирать.)
И с моторолами всё хорошо. Выкиньте нахрен вашу микрочашку сраную -учите ЛТС.
Например, почему то бетта у модели MJL1302 указана 10000,
Потомушта это не бетта. Сто раз говорено и вот опять.
BF, это не бетта, это только один из четырёх модельных параметров, которые в комплексе формируют бетту модели.
При разном способе формирования модели BF может быть очень близок к бетте, а может быть больше в десятки - сотни раз.
Привет. Нашел в теме доработку (+ 2 транзистора) и проверил. КРУТО!!!
    699.4 KB · Просмотры: 424
Привет. С катушкой в ДК на клипе звон больше. Убрать не удаётся.
Оптимизировал с LR в ДК. Теперь клип достаточно хороший. Искажения 11u%.
C BD140 звона было меньше, но они же 80-вольтовые: как они будут работать при 100в амплитуды не ясно :rolleyes: - испустят магический дым.
Можно питание снизить до 35 вольт. 1N4148 на 75 вольт кстати.
Чтобы усилители были доступны для повторения - хорошо бы разрабатывать платы под выводные детали.
Эти блохи СМД трудно паять, и их надежность вероятно ниже.
    745 KB · Просмотры: 286
    80.6 KB · Просмотры: 165
    139.6 KB · Просмотры: 111
    191.9 KB · Просмотры: 191
  • МАСТЕР 3ВК 004SH 4793 LR.asc
    22 KB · Просмотры: 19
Уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста, правильно подготовить гербер файлы Мастера 2 для заказа в Китае.
В приличных местах есть возможность просмотреть свои герберы
или возьмут лейки и сами всё сделают.
Я делаю по этой книжке:
  • Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6(1).pdf
    6.2 MB · Просмотры: 105
Привет. Вернулся к обычному ДК с катушкой. Заменил в УН диоды. Клип стал лучше. TND 5u%. IMD даже померить ничем не удастся.
    532.3 KB · Просмотры: 217
    107.6 KB · Просмотры: 212
  • МАСТЕР 3ВК 004SH 4793 v2.asc
    21 KB · Просмотры: 25
"Прочитал "Войну и Мир". Реально круто.
Скачал текст в формате Ворда, поправил пару абзацев. Теперь читается лучше.
Думаю, надо оптимизировать первую главу..."
(с)
Мы строим строим водоём, мы строим строим водоём, он будет в мире самый лучший.
И мы даём и мы даём, и мы даём и мы даём, назло назло породе щучьей (пестня :) )
42u% -127дБ -разностный
Это было, а стало - 5u% и -165 дб разностный. Что не надо было допиливать и сюда писать? Кому смешно - вспомните анекдот про сластену Пьера Безухова.
Конечно, похвально, когда человек старается сделать лучше.
Плохо, когда эти старания бессистемны и их результаты нормально не оформлены.
Мало кто понимает, что, зачем, почему и как было "допилено".
Похоже на поведение школьника, у которого случайно что-то получилось, и он носится со "своим открытием", как цыган с торбой.
я освоил симулятор на уровне проверки и допиливания схем.
Да. Это заметно.
Таких делегатов достаточно на каждом форуме.
На паяльнике была парочка симуляторщиков, "допиливавших" младший Парус. :)
Спасибо, что подсказывали мне.
Пожалуйста.
Но не стоит заваливать авторские темы своими допилами. Это не Песочница.
Либо уж "допилите" один раз окончательно, и выложите подробный материал о том что, как, зачем и почему было сделано, либо сделайте свою тему по допилингу, раз уж вы считаете, что "освоили симулятор на уровне допиливания". И пилите там до посинения.
Потому что вот это:
Добавил 2 транзистора и на вход полевые.
Опять допиливаю Мастер.
Моделировал Чудотворец, боролся с клиппом. Чудесно получилось.
Хочу поиграться с младшим Парусом с ОУ ТHS4031. Помогите пожалуйста
вызывает ощущение, что вы гораздо лучше авторов понимаете, что и как нужно делать.
Вот тут не совсем понятно, то ли это просьба к разработчикам плат, то ли приказ:
Короче говоря, пока Виктор отсутствует, не стОит брать на себя тяжкую ношу его заместителя.
"Допилил" ,это поставил входной ДК от КРИПТОНА разработанного Юрой и сомнительные модели диодов КД512?
https://rcl-electro.ru/threads/УТФ-КРИПТОН.255/post-45844
Где упоминание об этом ?
Иди в Песочницу и там забавляйся ,при этом не забывая указывать откуда взял "допилы " и "оптимизации".
Дословно, как написал тов Рус :
Несколько фото собранных на платах Alan Bins
    307.4 KB · Просмотры: 149
    447.3 KB · Просмотры: 130
    453.6 KB · Просмотры: 110
    369.2 KB · Просмотры: 108
    509 KB · Просмотры: 111
    485.7 KB · Просмотры: 122
    439.7 KB · Просмотры: 124
    577.6 KB · Просмотры: 134
    446.5 KB · Просмотры: 131
    437.3 KB · Просмотры: 224
Кста, это отличный пример того, как Витя Ж обманул участников форума и втихаря присвоил себе схему Платошкина.
Буквально за два года до публикации схемы на этом форуме, он же писал об этом усилителе следующее:
"Мастер был придуман Володей Платошкиным и первоначально проходил под именем Уникум-3".
(Скриншот цитаты добавлен в первое сообщение темы).
Схема, которую Платошкин передал хитровыделанному воришке в ноябре 2014-го года:
Просто для понимания, что это был за персонаж и чего от него можно и нужно ожидать...
В воспалённом межушном киселе вити ссагитариусра усилители делятся на 4 вида:
Усилители делятся на четыре вида:
1. Украсть немедленно, допилить и выдать за своё.
2. Пнуть посильнее, чтобы улетело подальше за горизонт. Хорошо бы, в Новокузю: там его подберут, отмоют и будут пользоваться.
3. Поднять двумя длинными палочками и отдать семынину.
4. Уйти в запой и забыть этот ноосферический кошмар.
Хорошо видно, что он бредит, и на самом деле в этом киселе всего два варианта - есть схемы, про которые кисель уверен что их:
1. Можно украсть, допилить и выдать за своё.
2. Нельзя украсть, допилить и выдать за своё.
Ключевое здесь - выдать за своё.
На примере схем из первого поста прекрасно видно, что на нехитрую операцию "украсть, допилить и выдать за свою" схемы Платошкина ушло примерно 3 года.
Ещё более показательны в этом плане многолетние тупые попытки "украсть, допилить и выдать за своё" схемы Омикрона.
Тут ссаги обгадился несколько раз подряд, но так и не смог ничего ни допилить, ни, тем более, выдать за "своё".
Кисель слишком жидкий между ушами.
"Небо, небо не видело такого позорного пацака, как ты ..."
(с) Кин-дза-дза​
Добавить на плату В. Платошкина?Как вариант.
