6,658
ПМСМ, разницы нет. Не экранированы что одни, что другие. Да и ТД у нас шунтирован емкостью прямо на базах первой ступени...
Согласен.
Я б, вообще, развел термодатчик на месте, рядом с первой тройкой ВК.
Небольшая задержка регулировки тока покоя погоды не сделает.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Кстати, диодные опоры ОБ и ГСТ, особенно в смд, особенно в планарном креплении к радиатору, ведут к плаванию тока покоя с девиацией температуры. Заметил чисто случайно: перевернул радиатор ребрами вниз и никак не мог выставить нормально ТП. Повернул ребрами вертикально- все нормально. Т.е. получается не одна петля тепловой обратной связи, а несколько, из-за того, что ТП выхлопа УН тоже меняется от нагрева/охлаждения диодов опоры. Насколько это критично не знаю, но, КМК, опоры треба брать стабилитронные или светодиодные все же...
6,658
Все верно.
Для простых усей приходится многим жертвовать.
При раздельном питании ВК и УН лучше ставить стабилитроны вольт на пять.
Это еще и дополнительно линеаризует каскад с ОБ...
6,658
ТП уся сильно зависит от тока покоя ВК УН при простой однотранзисторной схеме.
Поэтому лучше использовать термоузел Ридико, как минимум.
Согласен.
Будет плохо поддерживать заданный ток покоя .Находясь в нескольких сантиметрах от транзисторов ВК.
Я у Юры про Малыша уточнял.
Леха ты же писал ,что ТП в ВВЧ стоит железно.:)
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Он и стоит. А когда радиатор начинает греть диоды снизу, то плывет. Не сильно, нет, но плывет. Прикинь в уме физику процесса. :)
Не сильно греть будет-плата на стойках 10 мм и диоды с обратной стороны далеко от транзисторов ВК.
С другой стороны может поставить стабилитроны-в ушнике работали нормально.
И термоузел Ридико.
Пусть Rus схемку допилит.Плату могу и переделать. :)
P.SХотя этот вариант можно использовать для схемы с раздельным питанием УН-ВК.
Неуч
5 Мар 2017
1,896
166
66
101 км
на проводах лучше другой наш термоузел делать. с токовым зеркалом и датчиком транзистором в диодном включении переход база эмиттер.там длина провода не критична.взаимокомпенсация наводок
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
Мы ж разрабатывали термоузлы, нечувствительные к токам покоя.
Ну да, я и выбрал наилучший вариант по схеме Шиклаи, и поставил его в универсальную плату.
https://rcl-electro.ru/threads/Универсальная-модульная-усилительная-платформа-Ориентир.222/page-12
Подумал,почитал ссылки какие давал Алексей и решил переходить на два моста.
Кстати так сделано в YES и многих других.
Цена вопроса -бутылка беленькой. :)Не экономим на спичках!
10601
На каждое ОУ RC фильтр 10 Ом-100 мкФ-1 мкФ.(Смотрим к примеру СЛ Агеева).Не помешает.
Серво на сдвоенном ОУ.
P.S В мосту ошибка и дороги от них к фильтру будут сделаны шире.:)
Тут не понял?
Стоит по два кондера 3300*50 -18 мм и один 10000 мкФ 50 итого 16600 на плечо одного канала.
Если поставить 4700 мкФ диаметром 18 мм -то и все 20000.
Вполне достаточно для питания 35В.
6,658
Спорить не хочу.
Главное, что можно не распаивать все диоды и сделать с одним мостом.
ОК.
Тут не понял?
10мФ=10000мкФ
Зачем придумывать кондеры разных типов?
Достаточно 4х3300 или лучше 4х4700.
10мФ=10000мкФ
Не принципиально.Так плата выйдет больше по длине и естественно будет дороже при заказе на заводе. :)
Имеющихся емкостей вполне достаточно.
Конечно так лучше-несколько меньшего номинала нежели один большой.
Но хороших кондеров 18 мм по одному на каждый транзистор достаточно.
Не хочу выходить за размер 200*75.
6,658
Не принципиально.
Принципиально.
Нет, она будет даже короче: 4*18=72<75, т.е. четыре кондера входят на плату в один ряд сверху-вниз. Толстые банки уходят, место экономится.
Я не говорю, что мало.
Я говорю, что нет смысла в зоопарке электролитов. Тем более, что 2х4700 обычно дешевле, чем 1х10000.
6,658
СМД резисторы в эмиттерах выходников не опасно?
Может лучше все-таки BPR-56 или сборки из обычных одноваттных?
Нормальных 4700* 18 мм нет .
Кстати схожая концепция электролитов ВК/ у Алексея в ВВЛП/ВВЧ.
А так же в YES и на новых платах Сталкера.
Мне так тоже нравиться.
Но для желающих 6(4)*18 на плечо позже сделаю и такую версию ПП.
Смысл тут спорить.:)Ерундовое дело ,как эта ПП будет готова.
Можно даже отрезать фильтр-мосты еще одна версия(пара см толстого провода до БП рядом.
Для тех у кого есть ограничения по длине радиатора.
