Алан, мне младший Парус именно Вашей конструкции понравился.
Но максимальный Парус - это ни в какие ворота! То стабилитроны подбираем, то ТЛ-ками дыры затыкаем... Не комильфо!
Дык то не моя конструкция-там плата СМД есть моя и есть Лехина трухольная для малой версии. :)
Ваш с Лаврентий Палычем, конечно. Но я говорил о конструкции, а не о схеме.
Других стабилитронов у нас для вас, товарищ Берия... :)
Не, не легла эта схема на сердце, в отличие от младшего Паруса.
Базовые резисторы вых каскада то что прям на шине питания будут так можно?
Это как?
В чем проблема? Там же не шина транзисторов ВК .Нормально.
Сначала посмотри на силовой контур. :) А потом есть запрет проводить дорожки под СМД резисторами?:)
Поэтому и пришлось мудрить с ТЛ-ками.
Но в итоге, при любых источниках смещения УН остается оченьтермостабильным.
На плате старшего, младший собирается влет. Я бы только ставил симметричный диф для мощных версий.
Не знаю. Вот и спрашиваю можно так или нет
Главное ,что там не течет ток силового контура -третей пары ЭП,а так то можно.:)
Вообще мне для одной пары такое расположение наиболее нравиться -силовые цепи на максимальном
удалении от входных,пути протекания токов ВК минимальны.
Фигасе народ обленился в край, 4 стаба подобрать по близкому падению...мда... Что уж про настройку тогда говорить...
Жуть жуткая!
Я так понимаю иногда некоторым лучше купить готовое. :)
Настраивая и собирая аппарат разве не получают удовольствия?
До боли знакомая топология, аднака... :)
Ну да посмотрел как ты плату узкую делал-смотрю есть спрос на платы для узких радиаторов. :)
Решил простому Напалму тоже так оформить.
ИМХО-для одной пары лучшее решение.
