А всегда так. Возьми любой усь, испытанный, гляньYuriyB написал(а):Вопрос по выходному каскаду.
Не будет ли возбуда при такой его АЧХ? Получена делением Напряжения на выходе ВК на напряжение на входе ВК.
Или я неправильно что-то сделал?
А как же "народные" 100х100 или 50х100 на канал?... Про размеры не интересно.
В SMD будет меньше.На квадратной плате трассировка не оптимальна.А как же "народные" 100х100 или 50х100 на канал?
С вертикальной установкой резисторов.А как же "народные" 100х100 или 50х100 на канал?
Всех в трухоле? Что за лес антенн!С вертикальной установкой резисторов.
С чего это сразу "антенн"? Надо резисторы ставить "холодным" концом кверху, "горячим" - к плате.Всех в трухоле? Что за лес антенн!
Так это не ушник,в ушнике транзисторная клип защита,впрочем можно распаять любую.
Если применяем такую схему клип-защиты, R5 не нужен или сделать его поменьше, т.к. напряжение на выходе ОУ задаётся делителем ООС R5+ДД(6, 8, 11, 12) / R30. А нам не надо, чтобы напряжение на выходе ОУ было большим, он тогда долго будет возвращаться в режим после перегрузки.
Перед сборкой схему желательно максимально облегчить (в т.ч., от моточных изделий) и придумать УТФ-у хорошее имя.
Да. поэтому на схеме нарисована перемычка.
От катушек отказались пока.Перед сборкой схему желательно максимально облегчить (в т.ч., от моточных изделий) и придумать УТФ-у хорошее имя.
Рекламный слоган:НаПаЛм чем плох?
