Может, и бог с ним? Будет ток через акустику 10мАПока единственное, что напрягает, это напряжение на выходе 55 мВ при закороченном входе.
Нет, в панельке. Можно попробовать поменять, но тогда снова КаЦе проверять надо (R5C5)ОУ впаян?
А вот это зря. Первым делом после сборки надо было отмыть и потом уже настройку производить, ибо если там утечки на плате будут, как говорит RUS2000, то можете потом долго пороться и удивляться.И плату еще не отмывал начисто.
Согласен, но уж больно хотелось включить и проверить: вообще эта штука работает или нет.Первым делом после сборки надо было отмыть
RC влияет на устойчивость.в панельке. Можно попробовать поменять, но тогда снова КаЦе проверять надо
Спасибо. Пока жду нового "окна возможности"Поэтому можно смело проверить постоянку на выходе УМ с разными ОУ.
Чтобы "эта штука" работала и запускалась с первого раза, тов. Зелёный приложил массу усилий.вообще эта штука работает или нет
Пока без больших электролитов. Чуть доработанная плата Алана с хвостом от Ориентира.Киньте слайд готовой конструкции...
Очень уж одинаковые ОУ.На выходе все те же +55 мВ.
Алексей, там перемычки пока.Почему белые светодиоды не горят?
Это доп смещение на выходах УН.Почему белые светодиоды не горят?
Есть. Такие же. 20 штук из одной партииДругие есть?
