С последним ОУ +6мВ. С LM318 было +8мВ.Не помню, спрашивал или нет:
какое напряжение на выходе ОУ в покое?
Лаврентий Палыч, вторую я пока не закончил. В ближайших планах прикрутить штатную балансировку ОУ и проверить поменяется ли что-нибудь.Вторая плата ведет себя так же?
Скажите, пожалуйста, в каком состоянии вход вашего усилителя? Будет ли на входе конденсатор?С последним ОУ +6мВ. С LM318 было +8мВ.
Задумка была поставить конденсатор на входе буфера, а выход буфера соединить со входом усилителя без конденсатора. Но надо посмотреть, что из этого получится.Будет ли на входе конденсатор?
Это норма (с)на выходе ОУ - те же +8 мВ.
Спасибо, Лаврентий Палыч, значит я на верном пути!Это норма (с)
Я к чему...просто с конденсатором на входе усилителя получается 100% оос по постоянному току, следовательно смещение на выходе минимально. Но если получается сбалансировать, то ваша конфигурация будет лучше.Задумка была поставить конденсатор на входе буфера, а выход буфера соединить со входом усилителя без конденсатора. Но надо посмотреть, что из этого получится.
На самом деле потенциал на выходе ОУ тоже изменился, но изменение осталось незамеченным.Странно получается: балансировкой ОУ на выходе усилителя устанавливаю 0, а на выходе ОУ - те же +8 мВ.
Какое у Вас получилось напряжение смещения на выходе? У меня в старшем НаПаЛме с этим были трудности.Дошли руки (наверное, года 2 спустя ) запустить маленького НаПаЛм-а, квадрат 20кГц красивый, но случился нижданчик, не хватило амплитуды генератора чтоб глянуть клипп . А так, в общем и целом, запустился без приключений, разве что, не мог поднять с нуля ТП, потом доглядел, впаял резик 5,1К вместо 510Ом, пришлось на время испытаний подпаять еще один, навесом. Транзистор термодатчика КТ502 утопленный в отверстие с термопастой, ТП стоит аки Ленин на площади
Не надо так делать.вход транзисторной части на землю и резисторами 9 или 10, по схеме Вадима, добиваемся ноля на выходе.
