alexcp
Ну, что у нас плохого?
Какой ток должен быть через вт1 вт 2?
По капу показывает 2ма, а вт3 вт4 7ма
Примерно правильно. Ток через Т1(Т2) задается резисторами R9-R14 и примерно равен 2.5мА. Сумма токов через T1 и T3 (T2 и T4) равна току через R17(R18) = 1В/120ом=8.3мА. Разница в 6мА или около того течет через Т3(Т4).
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Понятно, думал может ошибка какая. Выравнивать смысла нет? Чтоб к примеру через первые 4ма а через ун 5ма.
SIV
5 Сен 2021
20
23
52
Ukraine, Lviv
Лэйку выложишь?
Прошу прощения но в предыдущем моем посте была ошибка в схеме и плате (резисторы с одинаковими номерами).
Вот исправленная схема и лейка.
Может еще гдето есть ошибки, говорите исправлю и будет готова народная плата для повторения желающими ведь старых Амфитонов полным полно и стоят они сущие копейки.
alexcp
Токи в отлаженной схеме выбраны не случайно, менять их не рекомендуется.
Lazy
24 Авг 2019
35
22
55
SIV, где планируешь поставить выпрямитель и на каких диодах?
6,645
Изначально - перемычка.
В случае сильной перекомпенсации тока покоя иногда требуется добавить резистор (10-20-30 Ом).
Lazy
24 Авг 2019
35
22
55
SIV, попробовал запускать платы? На праздниках собираюсь повторить на замену в Амфитон. Кстати, у тебя предвыходники запланированы без радиаторов?
SIV
5 Сен 2021
20
23
52
Ukraine, Lviv
Нет, у нас напряжение только несколько часов в день и то в разное время.
373
У меня LM318. Недорогая. Заработала с первого включения. Зачем искать лучше?
Как вариант: собрать на малошумящей OPA1611 входной инвертирующий фильтр с усилением -2, остальное усиление оставить LM318. (Я себе так и сделал:)).
Если фильтр сделан по схеме СЛА Агеева то при использовании OPA1611 на входы микрухи нужно добавить эмиттерные повторители на 2N5089 с током эмиттера 100 - 150 мкА, на Веге Агеев посоветовал из-за повышенного входного шума при входном сопротивлении 22 кОм. Кстати, какой ёмкости входной конденсатор поставлен, 0,68 мкФ как у Агеева?
nickson2002
9 Фев 2018
212
99
Фильтр сделан почти по схеме Агеева, но умощнен по выходу эмиттерным повторителем и перестроен по частоте среза вверх (значительно :)).
На входе пленочный конденсатор 4,7 мкФ.
