Эксперт
Я думаю, усилитель дошлифован и можно думать за сборку.
S
Sergey Kor
Эксперт
Агеевскую украсть. Или свою запилить, с микротоковыми ИОН и шлюхами компараторами.
Ветеран
Надо существующую доработать.От СЛ можно взять ДТ.
Компараторов и ИОН тут не надо.
R
Пока думаю...
Есть модель суховской защиты?
Или агеевской?
Эксперт
Это ж Сухов. Он капу ещё маленькой помнит. Как же она на него ругаться будет?
6715
R
Многострадальная катушка в коррекции.
ИМХО, проще это решить в ППК. Но с катушкой симулятору больше нравится.
Смещение ПНВТ на резисторах такого номинала, КМК, менее эффективно, чем на диодах, которые имеют гораздо более низкое динамическое сопротивление на этом участке ВАХ.
Либо нужно набалтывать ток покоя повторителей...
Каскод обьективно нужен при повышении питания УН выше 40--45 вольт.
Эксперт
Я просто максимально сохранил схему Зуева/Агеева, чтобы знать, что у них такого может лежать в запасе, возможно ли простыми методами скорректировать схемотип ОУ+зуевик.
R
Как простой и эффективный апгрейд зуевиков (любого года выпуска) - отличный вариант!
Почему любого? Потому что шиклаи в УН последней версии зуевика бесполезны - линейности не добавляют от слова совсем.
R
Я увидел, но не успел сразу написать.
Эксперт
Есть много разных вариантов. В том и беда: уже трудно искать необходимое.
Выработалось даже правило: если в каталоге 4 и более файлов, для упрощения поиска нужен новый каталог.
Эксперт
Пришёл примерно к тем же выводам. Там всю схемотехнику менять надо. Тупик.
Но дело осложняется тем, что сам аффтырь некогда топил за высокие полюса и малые глубины ООС.
Эксперт
Кстати, мой вариант лучше хорошо прибитой палкой 1к, а твой - короткой "юбкой" 18/21к.
Надо внимательнее глянуть, почему.
