Пошаговая сборка и настройка УМ «Парус»
Простая версия с одним дифкаскадом и единым питанием УН/ВК.
Исходная схема:
Вся нумерация будет соответствовать этой схеме.
0
Главный пункт:
Перед установкой необходимо измерять каждый элемент, и записывать его параметры карандашиком на схеме.
Это сэкономит массу времени и нервных клеток при наладке.
Для резисторов меряем сопротивление,
Для конденсаторов - емкость,
Для транзисторов - обратное напряжение коллектора, бету и емкость коллекторного перехода. Даже одно только измерение емкости позволит отбраковать заведомый фейк и не мучиться потом с возбудами...
Для ОУ - Ку на частоте 20кГц и напряжение смещения.
В процессе измерений автоматически произойдет отбраковка неисправных или не соответствующих заявленным параметрам элементов.
Записанные на схеме параметры помогут при настройке.
1
Монтируем все элементы питания УН:
Включаем усь с лампой в первичке (можно 25-40Вт).
Проверяем напряжения питания УН и ОУ.
2
Монтируем все элементы транзисторной части УН и термоузел (т.е. Т1 – Т6):
LR-коррекция (L1R9) отключена (ее будем подключать в самом конце настройки)
Вход дифкаскада (база Т1) заземляется временной перемычкой.
Проверяем/уточняем следующие параметры:
- Ток выходного ГСТ (Т6) (по его эмиттерному резистору)
- Ток ГСТ дифкаскада (Т2) (по его эмиттерному резистору)
- Баланс токов дифа (контроль - по эмиттерным резисторам дифа, регулировка – эмиттерным резистором ОБ (Т4)). Тут пока большая точность не нужна, достаточно убедиться, что токи плеч не отличаются в разы. Разброс в 50% пока допустИм.
- Исправность термоузла (Т5 и его обвязка). Проверяется напряжение на термоузле и диапазон его регулировки подстроечным резистором (примерно 3,0-4,1 вольта). После проверки возвращаем регулятор в положение меньшего напряжения на термоузле.
3
После этого проверяем работоспособность УН без ООС.
Т.к. усиление этой части УН очень большое, нужно его временно уменьшить.
Для этого вешаем с выхода УН (с коллектора Т4) на землю (т.е. параллельно С10 или R13) резистор 15-22кОм.
Получаем временный Ку транзисторной части около 100 раз (40дБ).
Затем нужно сделать «имитатор выхода ОУ». Я для этого использовал одну цанговую кроватку для ОУ. Прямо на ней распаял простой делитель, позволяющий выставить напряжение на 6 ноге кроватки ОУ в пределах +-0,5В. Питание делителя берется от 7 и 4 контактов кроватки ОУ, т.е. с питаний +-15В, выход делителя подключается к 6 контакту кроватки.
Выставляем среднее положение подстроечника.
Отпаиваем временную перемычку со входа дифа, установленную при проверке режимов УН.
Впаиваем кроватку ОУ.
Втыкаем «имитатор» в кроватку, подаем питание и меряем напряжение на выходе УН, т.е. на временном резисторе 12-15кОм.
При вращении потенциометра должно меняться выходное напряжение УН. Убеждается, что регулятором достигается практически полный размах сигнала (ну, минус пару вольт от питания каждого плеча).
Все. УН работает. Точная проверка/подстройка нуля на выходе ОУ производится уже на полностью рабочем усилителе.
4
Допаиваем первый и второй каскады ВК. Выходники пока не ставим:
Временный резистор пока остается на своем месте (на выходе УН).
Включаем усилитель и проверяем наличие токов покоя первых двух каскадов. Затем еще раз регулятором тока покоя проверяем, что токи покоя изменяются (т.е. меняются напряжения между эмиттерами драйверов и преддрайверов).
Имитатором ОУ проверяем максимальный размах на эмиттере любого из драйверов.
Возвращаем околонулевое напряжение на выходе (эмиттере любого из драйверов).
Возвращаем регулятор тока покоя в положение меньшего тока.
5
Допаиваем выходные транзисторы.
Емкость фильтров минимальна (1000-2200 мкФ в плечо):
Нагрузку НЕ подключаем.
Включаем усь с лампой в первичке (или иным способом защищаем выходники), сразу проверяем ток покоя и выставляем его небольшим, порядка 50-80мА. Пока хватит.
Регулировкой потенциометра «имитатора ОУ» проверяем, что ноль на выходе схемы устанавливается, и что полный размах достигается в обоих плечах.
Т.е. УН и ВК работают нормально.
Можно вынуть «имитатор» из кроватки и отпаять временный резистор нагрузки УН.
Все. Работы с использованием только вольтомметра закончились.
Теперь потребуется еще и генератор с осциллографом.
6
Переходим к ОУ и ООС...
