Сделал дырку, напихал термопасту, транзистор погружен ровно головой.
Как говорил наш учитель по трудам, "дырка бывает у баб, а в технике - отверстие".
Мож, дырка слишком большая? :)
Если серьезно, то как меняется ТП при нагреве?
Т.е. какой ток при комнатной температуре, как он растет с прогревом?
И вместо эмиттерного резистора термодатчика запаяйте перемычку.
Или замкните его перемычкой, не выпаивая.
Дырка - транзистор 5мм, дырка 6мм.
При холодном выставил 60 мВ уже доросло 66 мВ (за 3 мин). Это с перемычкой. И с любым резистором так же.
Нормально.
Понаблюдайте за температурой и током покоя без сигнала и нагрузки.
Минут 10-15. Ток покоя должен стабилизироваться на каком-то уровне.
После стабилизации уточните его.
Если будет и без нагрузки расти, то решения у нас в тумбочке есть.
Если ток стабилизируется, то подключите нагрузку, дайте сигнал и прогрейте радиатор.
Потом, без сигнала проверьте ТП.
Нагрузки нет и сигнала нет (это прописано у Алексея, я следую его инструкцией.
Гут.
Понаблюдайте минут 10-15.
Для ускорения разогрева (без нагрузки и сигнала) можно временно изолировать радиатор от атмосферы тряпочкой или полотенцем.
Но контролируйте его температуру хотя бы пальцем. Он должен стать горячим, но не обжигать.
Тов. Перельман услышал.
И сделал отличный вариант с одним дифом и зеркалом, с использованием современных ОУ.
Пора делать мощную версию.
Нецелесообразно мощную версию делать с зеркалом "рельса-рельса". И вот почему:
Т4 зеркала включён меж рельсами питалова УН +15 В и -30 В. Для мощной версии напряжения будут +15 и 70 В.
А для двух дифов напряжение Укэ выходного транзистора дифа - всего 70 В.
Ну, и симметрия. Посмотри на СЛ.
Более продвинутый вариант: термофен и вентилятор, например, от компьютера (лучше шумный, но скоростной).
Феном греем, вентилятором охлаждаем.
А для этого у нас есть "Парус-LE". Без переброса в другое плечо.
Но можно и каскод добавить на выход зеркала.
Радиатор градусов 55, ток растет (я уже убавлял по достижении тока 170 мА пару раз).
Какой транзистор в термодатчике? Тип.
Какие номиналы в делителе термодатчика? Т.е. какой резистор стоит в коллекторной цепи и какой постоянник и подстроечник в эмиттерной?
На самом деле, тут ещё вот что:
Перельман питает диф от -15 В полностью, а от +15 В - наполовину. Токовая нагрузка на -15 В:
3 ОУ + 7,5 мА диф, или 20 мА на ОУ + диф, итого - почти 30 мА. А ну, пропитайте мне шину 15 В при таком расходе. Причём, в клипе диф начнёт немилосердно дёргать рельсу +15 В, и все ОУ на этой шине станут напоминать птичек из мультфильма.
Потому дифы целесообразно питать от питалова УН, не используя чистое нежное питание 15 В.
Тогда и вовсе очевидно, что зеркальный транзистор меж питаловами УН рассеивает столько же мощи, сколько и второй диф.
И потом, это красиво.
Полностью согласен.
Эти вопросы неоднократно рассматривались в теме.
Сейчас в работе народная симметричная версия, максимально доступная, но не дергающая шины ОУ.
C546B такой транзистор, а это схема с номиналами.
Есть два варианта:
- Поменять транзистор на указанный в схеме.
- Увеличить номиналы в делителе. Коллекторный резистор 6.2-6.8 кОм, постоянник в эмиттере увеличить, если ток покоя будет невозможно увеличить до номинального.
Какой проще?
Мне кажется, что с резисторами...
