finn32
Там без разницы, что стоИт. Просто с КТ503 стабилизировало лучше, вот и все.По схеме - 503, стоит 546.
Транзистор припаивается снизу, вверх ногами. Нужно внимательно посмотреть на цоколевку, возможно Вы с ней обшиблись. Эмиттерный резистор 1 Ом и недокомпенсация- так не бывает.А ток растет. Выключаю. Завтра уже найду КТ503, перепаяю, расскажу.
1. напряжение на выходе ОУ +15.8 В.Напряжение на выходе ОУ. Оцениваем баланс УН.
Номинал R15? Напряжение на нем? Считаем суммарный ток нижнего дифа.
R24, напряжение на нем? Считаем ток половинки этого дифа, работающей на зеркало.
Вычитаем этот ток из суммарного, получаем ток второй половинки дифа.
Номинал R41, напряжение на нем. Считаем ток этого резистора.
Вычитаем из него ток второй половинки дифа и ток цепи R34-R35 и получаем ток покоя ВК УН.
Дальше по результатам...
перепутать не мог, и на ПП нарисовано и проверял (другие такие работают)Транзистор припаивается снизу, вверх ногами. Нужно внимательно посмотреть на цоколевку, возможно Вы с ней обшиблись. Эмиттерный резистор 1 Ом и недокомпенсация- так не бывает.
Так быть не должно.напряжение на выходе ОУ +15.8 В.
эмиттерный резик мы с ним замкнулиСамый простой вариант проверки работоспособности термо- это впаять его на проводках и, нагревая, следить за током покоя, куда он ползет. Это даст нам представление о том, работает ли термо вообще. Если не работает, то нужно разбираться почему. У меня с 546 была перекомпенсация, Рус посоветовал чуть уменьшить ток делителя в термо и подобрать эмиттерный резик.
но так естьТак быть не должно.
Извиняюсь: не В, а мВ!но так есть
на обоих 3.4 В.На него пока можно забить.
Какие напряжения на стабилитронах в опорах?
Где провод сигнальной земли на первом фото? Детский сад, штаны на лямках.Интереснее фото внутри и графики. Если имеются, покажите, пожалуйста. Интересно решение выпрямителя вне платы, автоматики для АС, как приспособили термо транзистор (как раз ломаю голову как и куда).
У меня пока в таком виде:
Посмотреть вложение 34100Посмотреть вложение 34101Посмотреть вложение 34102Посмотреть вложение 34103
Угу, одна буква, а как все меняется.Извиняюсь: не В, а мВ!
???? это где? Землю я чуть лак зачистил да припаял к земле. Не надо меня так сильно "лошить". Без этой земли вообще работать не будет.Сигнальная земля висит в воздухе. Поэтому и ЛМ ка сгорела вначале.
Их уже 2-е сгорелоСигнальная земля висит в воздухе. Поэтому и ЛМ ка сгорела вначале.
Я не экстрассенс, я не вижу, что Вы там припаяли. На фото связи земель нет.Землю я чуть лак зачистил да припаял к земле.
Чудеса. Питание в плечах ОУ +-15?Их уже 2-е сгорело
