Grisha Perelman
Если не сделаю себе экземпляр - то никогдаТоварищ Перельман ,когда продемонстрируете конструктив и измерения народу ?
Что то тут непонятно .Что значит себе ?Если не сделаю себе экземпляр - то никогда![]()
Народ просит. Надо делать...Если не сделаю себе экземпляр - то никогда![]()
Человек, который собирал "Парус", когда-то был RF инженером и экран он применил какой-то из RFТут народу интересна будет конструкция и материал экрана, потому, что мы тоже про такое думали, а также - схема включения кабеля ООС.
(основание припаяно, а экран одевается как крышка с натягом - конструкция готовая из Digikey)
Все цепи в обратнои связи ОУ( в СМД) разведены с минимумом паразитной емкости - все элементы в
районе входов ОУ располагаются как можно ближе к ножкам 2 и 3, а под ними (и рядом) нет полигона
земли. Блокировка ОУ по питанию 0.1мкф керамика 0603 + 10мкф/35В тантал по обоим (+) и (-).
Резистор+конденсатор ООС - непосредственно рядом с ОУ. Экран провода обратной связи запаивается
на земле входа(рядом с ОУ), второй конец экрана - предполагается в воздухе, но на практике может
и запаиваться на "мекку" платы(определяется эксперементально).
Кстати, на форуме многие (в частности, AlanBins) разводят платы достаточно профессионально.
Земля под входами ОУ убирается всегда - в многослойных платах в полигонах делается вырез.Думаете лучше полигон убирать над входами ОУ ?
А тип указать можете ,долго искал ,что то не нашел оптимального варианта в SMD ?Земля под входами ОУ убирается всегда - в многослойных платах в полигонах делается вырез.
Под экраном - только ОУ с сопутствующими деталями.
Катушка индуктивности составлена из 2 последовательно соединенных СМД бронированных катушек
по 100 uH(это,кстати, причина, по которой индуктивность стоит на схеме 200 uH вместо оригинальной 220 uH)
Тут не надо (в этой схеме) при условии, что всё компактно, рядом с ОУ, и не больше 0805.лучше полигон убирать над входами ОУ ?
Пример правильной схемы привести можете ?Ну и еще, специально для Вас повторю, что нули (опережающие емкости) так лучше не делать, подем АЧХ должен быть локальным.
Тут задумка такая - когда ставим 2 катушки последовательно, то внешняя наведенная ЭДС помехи худо-бедно компенсируется.Сумида экранированная не хуже.
Да тут всё просто. Допустим, петля замыкается на 3МГц. Тут нам надо, чтобы фаза поднялась, делаем нуль на этой частоте или перед ней (симулятор тут хороший помощник) - ставим емкость. Дальше АЧХ пересекает 0 дБ петл. и подъем становится уже нежелательным, т.к. могут вылезти пики ВК, т.е. чем круче скат АЧХ после 3..5*Fед. петл., тем лучше. Тут компромисс запас по фазе в единичной точке/скорость спада на ВЧ. Поэтому емкость лучше погасить резистором (последовательно) ориентировочно на 10..15МГц.Пример правильной схемы привести можете ?
Все чудесатее и чудесатее:Тут задумка такая - когда ставим 2 катушки последовательно, то внешняя наведенная ЭДС помехи худо-бедно компенсируется.
Это Вы не ко мне, а к автору этой задумки - к счастью, он для нас недоступен3_ остается тупой вопрос: где и на чем "внешняя наведенная ЭДС помехи худо-бедно компенсируется"
Никто не мешает две Сумиды поставить последовательно.Тут задумка такая - когда ставим 2 катушки последовательно
Об этом указал в пункте 2_, но напрягает, что катушки в экранах (пункт 1_).По моему скромному разумению, внешнее магнитное поле
наводит почти одинаковую ЭДС в катушках, да только полярность
ЭДС у каждой катушки противоположная, так что возникающие
токи НЕ компенсируют друг друга. Пример- последовательно
соединенные вторичные обмотки трансформатора
