Слишком мало данных для такого вывода.
Я спросил парня, который делал измерения - "Наверное, это был самый лучший усилитель мощности, который
вы проверяли?" и получил ответ "Да, усилитель очень хороший, но у нас были и с КНИ меньше -130 дБ на 20 КГц.."
НЯП, измерялись только ультразвуковые гармоники сигнала 20кГц.
Результаты таких измерений дают только предварительное представление о линейности усилителя при воспроизведении звукового сигнала.
Поясню на примере графиков петлевого усиления двух усилителей с одинаковыми ВК и ВК УН, т.е. с узлами, имеющими максимальные амплитуды токов и напряжений.
Хорошо видно, что усилитель "В" имеет на частотах от 40кГц до 1,5МГц примерно на 10дБ больше усиления, чем усилитель "А".
При прочих равных УМ "В" будет показывать примерно на 10дБ меньший Кг для сигнала 20к.
Т.е. если оценивать только ультразвуковые гармоники сигнала 20к, то УМ "В" будет гораздо линейнее, чем УМ "А".
Но если сравнить искажения сигналов ЗЧ, попадающие в этот самый звуковой диапазон, то картина изменится на диаметрально противоположную.
На графике хорошо видно, что на частотах ниже 30кГц петлевое УМ "А" выше, чем у УМ "В". Причем в наиболее чувствительной для слуха части диапазона выигрыш составляет 10 и более раз (20-40дБ и более)
Очень показателен в такой ситуации тест на интермодуляционные искажения суммы сигналов 19+20к.
В таком тесте разностная составляющая 1кГц усилителя "В" будет на порядки больше, чем у УМ "А". По той простой причине, что усилитель "А" имеет гораздо больше усиления на этой частоте. Ему просто есть чем давить искажуху.
Т.е. усилитель"В" создаст больше слышимых искажений звукового сигнала, но меньше неслышимых (ультразвуковых).
Такую ситуацию мы уже неоднократно рассматривали на примере усилителей, например, Неуча.
Так что, уважаемые конструкторы усилителей, у вас еще есть над чем работать.
Мы работу пока не останавливаем.
Но давайте сравнивать слышимые искажения звукового сигнала.
Я не говорю, что УМ "В" плохой, нет. Вполне себе сверхлинейник.
Но с точки зрения звука УМ "А" - лучше, несмотря на худший Кг@20к.
Речь лишь о том, что методика измерения только ультразвуковых гармоник недостаточно информативна.
