6,659
Боюсь, что после разделительного конденсатора по схеме максимального Паруса- от квадрата уже на выходе усилителя ничего не останется. :) На 20-150 Гц. Отключать пищалки или коротить конденсатор?
Останется.
Сравните сигнал на клеммах АС и на клеммах УМ.
Gaff1111
2 Апр 2017
24
5
В полной версии поз. Т1, Т2 (2SD669/2SB649) можно использовать 2SC4793/2SA1837 или 2SC5171/2SA1930?, и в поз. Т3, 4,6,7, 10 и 11 (2SC3502/2SA1380) - 2SC3423/2SA1360 или 2sc2911/2SA1209 ?
Gaff1111
2 Апр 2017
24
5
Поз. Т1-2 - сильно греются? Или лучше поставить те что в схеме?
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Можно. Только цоколь не попутать.
Только если есть уверенность в подлинности последних.
6,659
Не проверяли. У указанных вами емкость на порядок выше, чем у тех, что на схеме.
Можете проверить. Но я бы начинал эксперименты с заменами только после успешного запуска и настройки исходной проверенной схемы.
2SA1209/2SC2911 - пойдут во все позиции, где стоят ТО-126. В том числе и в Т1-Т2.
2SC3423/2SA1360 - то же самое.
Насчет оригинальности согласен, подделок много.
Как минимум, нужно измерить емкость коллекторного перехода, бету и напряжение К-Б (К-Э).
Gaff1111
2 Апр 2017
24
5
В Т1 и Т2 могу поставить и оригиналы (2SD669/2SB649), - мучает вопрос по их температурному режиму.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Почему же?
Думаю, многим было бы интересно.
Потому, что не хочется позориться. Потому, что не исключено, что подпортил своей реализацией нормальную схему.
Такие измерения лучше выкладывать в соответствующих ветках на форумах в присутствии авторов, а не за глаза. ( Китайскому наборчику это не относится :)). Как-то так.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Выкладывайте и реализацию, и результаты.
Авторы тут тоже тусят, может, прокомментируют, где собака порылась.
Я подумаю.
А потом- надо двигаться дальше. Не буду все старые поделки допиливать.
Сейчас задача- не попортить Парус и сделать на базе схемы и плат приличное устройство в целом.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Надо хотя бы попытаться уберечь других от хождения по граблям...
Ну иногда так хочется походить :).
И потом, кто придет на наш форум что-то читать про усилители, которых на нем нет? Если только случайно...
Я сюда первый раз зашел из-за темы Парус- 808. Когда очередной раз мучался, выбирая, что бы еще спаять. Зарегистрировался только потому, что схемы увеличивать не давало. Да и Веге что-то тоскливо стало...
Но от Натали вы (не только Вы лично, Виктор и вся тема) меня спасли. Вероятность была высока....
По моему мнению, рецепты от "граблей" при выборе схемы такие:
- наличие измерений в железе;
- наличие результатов симуляций и , желательно, актуальная модель в доступе-чтобы самому можно было посмотреть;
- авторская поддержка сборщиков;
- разработанные печатки-тоже неплохо.
Желающие все равно найдут свои грабли.
boss22
26 Сен 2018
386
347
В своём варианте усилителя, на место транзисторов в корпусах ТО-126, я поставил 2SD1609 и 2SB1109 соответственно.
Которые отличает очень малая зависимость коэффициента передачи тока от тока коллектора.
Всё прекрасно работает. Корпуса транзисторов не перегреваются. Тёплые. Даже ОУ греется сильнее этих транзисторов.
Vologchik
10 Июн 2020
86
70
По просьбе
finn32
выкладываю предварительные спектры своей платки максимальной версии. Возможно, цифры не очень хороши, но измерения сделаны безо всякой предварительной подготовки (типа "прилизывания" макета и мер устранению помех) , спектры снимались непосредственно с нагрузки, АЦП-не очень хорош. В связи с этим, склонен результаты считать более, чем удовлетворительными.
Посмотреть вложение 51105 Посмотреть вложение 51108 Посмотреть вложение 51109
Спектр генератора +АЦП, снятый перед измерениями-тоже прикладываю. Посмотреть вложение 51110
Подскажите по чему все замеры на 10 кГц,на 1 кГц то же интересно взглянуть.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Из-за генератора. 1 кГц в ближайшее время не будет. Интермоды 19+20 постараюсь попозже сделать.
