Что там шифровать выходные цепи и катушка рядом с платой буфера и входными цепями .Извините...
Можно у Вас попросить расшифровать Ваши красивые стрелочки?
Буду исправляться.
Мне кажется, самые продвинутые люди кабели отслушивают.
Не очень нравится самому, но не придумалось другого варианта. Платы защиты уже есть, под установку выходных разъемов. Жаль отказываться...Я написал о проверке текущего расположения платы с выходной катушкой рядом с буфером и входными проводами
Дык проверь ,влияет ли подобное расположение измерениями .Не очень нравится самому, но не придумалось другого варианта. Платы защиты уже есть, под установку выходных разъемов. Жаль отказываться...
Может быть, что-то подскажете?
По искажениям я лучше уже вряд ли измерю. По сетевым гармоникам- почти приличный результат, но на столе было лучше (хотя полный комплект не пробовал).Проверь их влияние сняв плату выходных клемм .
Да, и это не корпус, а макет из подручных материалов. " Боевые" пока только радиаторы.Судя по фанерному корпусу - скорее всего где то образуется "контур помехи", это скорее всего так и есть, вот те витые проводочки с плат до "одного места" - это 100% контур , так не делается....
Готовый китайский корпус. Пока отрабатываю монтажи на макете, чтобы лишних дырок не было...P.S А где такие радиаторы брал ?
как это нет? вернуть сигнал с акустики по земле на плату и их нет?За земляными петлями пытался следить... По- моему, их нет.
Уже читаю, спасибо!Почитай тему Малыш-Юра там собаку съел на измерениях (как и Дима с тов Зеленым).
Не пыли тут ,холодная клемма АС и должна идти на плату-иди учи матчасть и знакомься с измерениями ихкак это нет? вернуть сигнал с акустики по земле на плату и их нет?
Пока не понял... Пытаюсь подумать...как это нет? вернуть сигнал с акустики по земле на плату и их нет?
хорошо. Только не баньте.Далее по измерениям или конструктиву-в соответствующие темы .
Ну тебя то уж точно никто не собирался в любом случае !хорошо. Только не баньте.
Вместе со "стрелочками" расшифрую, заранее извините за оффтоп, и то, что Алан уже написал:Мне кажется, самые продвинутые люди кабели отслушивают.
Дык и говорю пусть проверить ,благо есть чем .Вместе со "стрелочками" расшифрую, заранее извините за оффтоп, и то, что Алан уже написал:
Взаимное влияние входа, выхода и цепи Цобеля, где катушка выглядит как суперДВ приемник.
А теперь при этих условиях можно вернуться к измерениям.
Преподаватель диктует первокурснику ПТУ задачу лабораторной работы:
Давайте изменим температуру кипения воды, вводные условия, горелка газовая, давление 1 атмосфера, температура окружающей среды 400 градусов.
Напрашивается следующие предложения. Поменять перед с задом, то есть сделать, чтобы входная часть плат была у передней панели. Перенести на нее РГ, входные разъемы расположить на одном краю задней панели, сетевой ввод- на другом, а посредине панели- выходные клеммы. Катушку переделать на тор с компенсирующим витком, либо намотанную с компенсацией. Это даст максимальное удаление наиболее чувствительных элементов от наиболее помехообразующих.Может быть, что-то подскажете?
не во всех случаях...холодная клемма АС и должна идти на плату
не пошел бы и внимательнее прочитал что пишут.иди учи матчасть и знакомься с измерениями их
десятки на этом форуме .
тебе не мешает перечитать данную и расширить немного кругозор..Статьи в Радио и FAQ СЛ Агеева тебе в помощь для начала .
В следующий раз вместе со своими тупыми советами и оффтопом пойдешь в бан на вегашляп откуда ты и появился.не во всех случаях...
есть отличие когда конструктивное решение делается в стерео варианте с RCA входами, и есть моноблочные с TRS или XLR..., даже в интегральном исполнении, иногда многое пишут за одно решение, но потом его транспонируют во все как им кажется верное в остальные...Пока не понял... Пытаюсь подумать...
И потом, без этого не обойтись... Я пытался сказать про земляные петли в соединении плат-блоков внутри усилителя...
