Всем привет.
Не знаю, правильно ли выбрал тему. Но если что, то прошу администрацию перенести её в соответствующую тему.
Хочу поделиться со всеми такой информацией. Ранее, несколько лет назад, начитавшись интернета, решил сделать сетевой фильтр. Так называемый EMI filter. За основу взял фильтр EMI 36 от Линкса (Дмитрий Андронников). Уж очень его нахваливали. Там применены готовые фильтры B84112-B-B110 производства Epcos. Но так как цена на них кусачая, то решил сделать, так сказать, на дискрете. Благо, на этикетке этих фильтров нарисована схема с номиналами. Все детали брал также от Epcos. Получилось намного дешевле и а-ля LYNX. Почему а-ля? Потому что немного модернизировал его. Ну совсем чуток. Собрал пятиканальный фильтр на дискрете и успокоился. Подключал его к разным усилителям. В том числе и к ВВС-2011. Но разницы в звучании, с фильтром и без него, не услышал. Разве что с ВВСом, не совсем понятно было. То ли есть разница, то ли нет. Что-то на уровне самовнушения. Так фильтр и пылился у меня почти два года.
Потом собрал для друга Парус максимальный. И всё никак наслушаться не мог. До того классный чистый звук. Разница между ВВС и Парусом значительная. Ну думаю, вот идеал звучания.
Какое-то время, недели две примерно, не включал этот усилитель. Занимался регулятором громкости Никитина, Ctrl-Amp, от Signus’a с Паяльника. Пытался понять, почему время от времени, он влетает в аварийный режим. Подозрения пали на сетевые помехи. Например от холодильника и других устройств. Решил запитать его через данный сетевой фильтр. Зависания и аварийные режимы исчезли. Причина ясна. Нужен сетевой фильтр. А так как при прослушивании музыки, в акустике так же иногда такие сильные щелчки появлялись от включения и выключения холодильника, что я решил и усилитель подключить через этот фильтр. Включаю усилитель и ловлю себя на мысли, как чисто и прозрачно играет музыка. Ну думаю, давно не слушал его, поэтому так кажется. Сообщаю о данном факте другу. Он смеётся. Говорит, мол давно не слушал и поэтому так кажется. Мол это у меня в голове такая картина. Пройдёт время и всё устаканится в голове. Привыкну. Зову его на прослушку. Т.к. усилитель пока находится у меня в гараже. Включаем одну и ту же композицию с фильтром и без него. Он тоже слышит явную разницу в звучании. С фильтром чище, прозрачнее и как бы сказать детальнее, звучит музыка. Теперь он понимает, что это не у меня одного в голове такая картина. Зовём ещё двух посторонних людей для чёткой постановки диагноза. Один из них с музыкальным образованием. Они также в один голос говорят, что разница есть и её отчётливо слышно. Естественно, что все прослушки проходили в слепую. Они не знали, когда с фильтром, а когда без него. Вердикт однозначен: «Делириум тременс. Белая горячка...Да, белый, горячий, совсем белый.» (с) Кавказская пленница.
С фильтром звучание чище и прозрачнее. Не знаю как правильно описать. Вот теперь, этот усилитель идеал звучания!
Что я хотел сказать? Только то, что фильтр для такого уровня усилителей нужен. Если с другими усилителями разницы в звучании не было. А это значит, что эти усилители изрядно портят, гадят музыку. И на фоне этого мусора невозможно поймать различия. То с усилителем Парус, я слышу грязь из сети. Есть разница, с фильтром или без. Всем рекомендую такой или подобный фильтра. Ну сказал, как сказал. По другому не могу. Прошу не придираться к словам.
Далее прилагаю ПДФ файл от Lynx’a и схему фильтра. В своём экземпляре, я добавил ещё один такой фильтр на входе устройства. Как бы общий для всех пяти каналов. На фото хорошо это видно. Фото своего фильтра также прилагаю. Вес фоток большой, поэтому выкладываю в архиве. Не обижайтесь.
Всем доброго здравия!
