6,655
Доехал ко мне товарищ с зк ему 0404, резюком 8ом и ноутом с рмаа.
Померяли усь...
Карта показала, что THD одного канала 0.01%...
Что ж вы, тов. Соколов, занижаете результаты и вводите читателей в заблуждение?
Судя по приведенному графику, вторая гармоника сигнала находится на уровне -104дБ (0,0006%), третья - на уровне -106дБ (0,0005%), а остальные не видны на фоне сетевых наводок и шумов.
Вторая и третья гармоники сигнала также находятся почти на уровне сетевых гармоник.
Суммарный наблюдаемый Кг составляет примерно 0,0008% и, по всей видимости, ограничен разрешающей способностью примененного измерительного комплекса.
А вот уровень фона составляет как раз 0,01% (доминирует вторая гармоника сети - 100Гц).
Maks Sokolov
31 Мар 2021
107
46
38
Если ввел в заблуждение, то это по не опытности.
Да и сомневался я не в схеме усилителя, а в монтаже и сомнения подтвердились, ошибки были найдены.
Проблема в одном канале все же была найдена товарищем Finn32 - треснутый резюк в цепи коррекции.
Maks Sokolov
31 Мар 2021
107
46
38
6,655
Так и есть.
Нашел несколько спектров 0404.
ixbt.com:
Параметр
ЛевыйПравый
КНИ, %:​
0.00080.0007
КНИ + шум, %:​
0.00100.0009
КНИ + шум (A-взвеш.), %:​
0.00120.0011
itc.ua:
Ну и с сайта производителя:
Результаты собственных измерений "E-MU 0404 USB" полностью соответствуют результатам измерений вашего экземпляра Паруса, за исключением уровня сетевых помех.
Т.е. с такими ЦАП/АЦП, как в E-MU 0404, измерить линейность Паруса без дополнительных ухищрений не представляется возможным.
Это вам не бездарные переделки многопетлевых усилителей покойного Кена Ишиваты от широкоизвестного в узких кругах супермодератора.
АлександрДК
1 Май 2021
41
15
66
Уважаемые участники форума, есть ли у кого-нибудь плата в lay максимальной версии усилителя ПараФинн на трухоле?
Или только на смд?
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
И наврядли будет, если только Алан не постарается. Но размер платы неминуемо вырастет.
Camel
Не проверенный
14 Сен 2021
1
0
59
Или только на смд?
Посмотрите страницу 248 этой ветки, сообщение 4,942. Дальше есть два архива, один с ошибкой, другой исправленный.
АлександрДК
1 Май 2021
41
15
66
Большая просьба к Alan Bins сделать такую плату. К моей просьбе уверен присоединятся многие радиолюбители, у которых много навесных деталей. Жалко выбрасывать их, да и переходить на смд уже поздновато - зрение не то, да и паяльное оборудование и прочее менять надо. Плата на навесных деталях думаю расширит круг обладателей такого прекрасного усилителя. Размер в данном случае роли особой не играет. Пожалуйста, сделайте
vatazhok
Не проверенный
6 Ноя 2020
4
1
30
Приветствую всех.У меня вопрос,чем можно заменить 2SB649 и 2SD669 .Всё остальное имеется,только проблема с этими.В наличии имеются,но только неизвестных производителей и большим разбросом ёмкостей БЭ.
boss22
26 Сен 2018
386
347
2SD1609/2SB1109 фирмы Hitachi, которые отличает очень малая зависимость коэффициента передачи тока от тока коллектора. Я ставил такие, причём вместо всех транзисторов в корпусах ТО-126. И ёмкости у них не лошадиные. Типовое значение 3,8 пф. Думаю, не много.
6,655
Ставьте такие же, как и в дифкаскаде.
1109/1609, 1110/1610, 1380/3502, 1381/3503, 1538/3953, 1540/3955, 1489/3790 и т.д.
017_
23 Ноя 2020
44
26
41
я не знаю почему, но Парус со спареным ВК дает более карасивый клипп и без LC коррекции чем Парафин. все детали из чип и дейла в обоих усилителях.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
без LC коррекции
Поэтому. Линейности он тоже дает меньше.
Парус=ПараФинн. Это один и тот же усилитель. Просто на Паяльнике я его выложил под этим названием. Инсинуации мимо кассы.
Никодим
28 Сен 2021
12
4
57
Скажите, при питании +-44 вольта достаточно будет пересчитать 4 балластника: 2 на питание ОУ и 2 в опорах, как и в случае с понижением питания лайт версии? Разумеется Т7 и Т8 "посильнее" поставить, и в ВК 2 пары поставить на выход?! Если глупость спросил, сразу Прошу Извинить!!!
6,655
Да.
Все транзисторы в ТО-92 заменить на ТО-126.
Две пары выходников для нагрузки 8Ом. Три пары для 4Ом.
