3,882
Ок.
Тогда остается 1кВК и непосредственно выход УН (мы же косвенно оценили его ток).
В 1кВК более вероятна проблема с верхним плечом (судя по разнице токов выходов УН).
FrolovAndrew
11 Май 2019
242
48
27
Возможно дело вообще с конденсаторами коррекции, у меня на звуковой карте похожее было левый от правого отличался, оказалось пленочный кондер давал искажения.
3,882
Ок.
Давайте сравним сигнал на выходе ОУ обоих каналов.
Подаем на вход синус 20кГц почти до клипа (на пару-тройку вольт ниже ограничения).
Меряем амплитуду на выходе УМ, потом меряем амплитуду на выходе ОУ.
Оцениваем усиление транзисторной части.
Vologchik
10 Июн 2020
46
25
лк-вход-1.88в,выход-29.6в,ОУ-88мВ
пк-вход-1.88в,выход-29.6в,ОУ-59мВ(Проблемный канал)
3,882
Ок.
То же самое на 1кГц.
По двум точкам оценим АЧХ транзисторной части обоих каналов.
1,502
Виктор Жуковский пишет .
Если большое напряжение НА ВЫХОДЕ, то формируется оно НА ВХОДЕ. Смотрите: Есм (напряжение смещения) ОУ, утечки через грязь меж выв. 2 (инв. вход) - 1 (раньше - вывод балансировки, потенциал близок к Упит) и 3 (+вход) - 4 (-Упит). Также и цепь ООС может набраться утечек по ходу трассы. Если надо хорошо вымыть плату, а лень или некогда, вызывайте коекакера, у него талант на это дело.
Методика проверки, что виновато: внутреннее Есм ОУ или внешняя утечка:
1. Припаять резистор 10к к -входу УМ. Это затем, чтобы отрезать резистором ёмкость проводов мультиметра, которым будете мерить напряжение на входе ОУ. В противном случае - при измерении без резистора - буднётся УМ, а ВК выгорит в порядке, приближённом к шахматному, как у могильного.
2. Подключить к свободному выводу резистора мультиметр.
3. Смотреть и оценить:
а) если Есм ОУ —> 0, то налицо утечка в цепи ООС или меж выводами ОУ. ОУ пытается поддержать собственное правильное нулевое напряжение смещения повышенным напряжением на выходе УМ.
б) если Есм ОУ велико, то бракованный ОУ пытается поддержать собственное неправильное Есм повышением напряжения на выходе УМ.
fagos
30 Мар 2017
427
184
Беларусь, Могилев
Как вариант, если идеи сойдут на нет, начать менять в каналах детали местами. Получится вычислить кто виноват, когда проблема в другой канал перекочует :D
fagos
30 Мар 2017
427
184
Беларусь, Могилев
Тут не возьмусь держать ответ. Если автор вопроса увидит четкую закономерность в таких измерениях - может и по ним, а если нет, то придется спектры смотреть каждый раз.
А вообще у меня возникает желание попросить на всякий случай перепроверить правильность измерений падений на межбазовых и эмиттерных резисторах второго каскада ВК. Что-то там непонятно как-то все выходит - разница токов в ветках отличается на порядок практически и в каком-то шахматном порядке?:D
