SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Ну так нет ее. Когда появится, нам будет все равно, как идет ток.
Во время работы УМ на защиту тоже поступает звуковой сигнал, через 330к и 1мкФ он "стекает" на общий и потом -- по-жёлтому пути)).
В общем, отвязали земли каналов и хорошо
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Для меня более приемлемо поставить 2 резика по 10к с устройством защиты на компараторах и без электролитов во время задающих цепях с софт-стартом на борту, чем ставить на каждый канал защиту на 1237 по-конской цене с электролитами (бриговская защита тоже на литах), притом нужно ещё собирать отдельный софт-старт.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
На кт9115а 940а кто либо уже собирал или проверял?
Как они себя покажут при питание до 30в.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Они не нужны при питании до +-35В.
А так-то работать должны.
Собрал один канал с лм318 ппк получилась (1000пик на 900ом(либо 1к) не много? ппк у меня сделана между входами оу) сам оу мерил 64дб.
В базах УН поставил 100ом с ними клип на 1кгц лучше.
Диф 5551, УН и первая ступень УТ ктхи, вторая ступень УТ 139-16, 140-16, выход 5200 1943.
Питание тестовое +-32в, садится под нагрузкой до 27в, на выходе при этом 20 с копейками вольт на 3.2ом.(это конечно дико)
Что 1024 3206 что ктхи плюс минус одинаково ведут себя. Само хорошо показывают себя 2240 970 может потому что усиление у них хорошее?
И мерил кто температуру тех же 5551 при питании в 30-35вольт, в корпусе?
Jekson
10 Апр 2020
64
28
Не измерял, но на ощуп тепленькие. Может палец сам по себе быстро сбивает температуру, и создается впечатление что не горячие
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
У меня почему то именно горячие даже когда не в корпусе, градусов 60, питание 33в.
То что в корпусе собранно там +-24в и при максимальном прогреве когда радиаторы 70 то транзисторы гст и дифф все 80, без прогрева когда радики градусов 50 то гст и дифф около 70. гст ktc3207, дифф mpsa05 корпус конечно так себе по проветриваемости.
Какой КПД у данного ум, сколько можно взять номиналки на этих радиках
986
Исходя из этого, можно предположить 50 - 60 Вт при перегреве 80° и заданной длине 50 мм.
Если температура радиатора должна быть 70°, а в комнате 25°, то перегрев 45° и мощность рассеяния примерно 25 - 30 ватт.
При питании +-33 В, токе покоя 0,2 А и нагрузке 8 ом, ВК будет рассеивать максимум 32 Вт. Почти достаточно одного такого радиатора.
То же на нагрузке 4 ома - 56 Вт. Нужно два радиатора и непонятно, как делать слежение за температурой.
Короче, радиатор - дрянь.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Спасибо.
Дрянь не дрянь просто нужно исходить из того что есть, а есть такой и ещё который в высоту не 50мм а 100 он 1000кв см вроде.
Так же подсчитывал и выходило около 50ватт, просто уверенности небыло. 33в много планирую 28 и кондеры у меня на 35 стоят, при 33 на выходе получилось добиться 20в на 3.1 ом да и с защитой токовой при нагрузке 3 ом и выходе 15-16в срабатывает защита, следовательно даже до клипа не доходит.
986
Не надо у перекупов брать, Лигра самостоятельно продаёт и ещё в размер пилит.
Этот радиатор с очень тонкой подошвой, он свою мощь посеет только при распределённых источниках тепла,
от двух транзисторов середина будет горячущая, а края холодные.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
А какой профиль и в какой размер пилить, вы посоветуете. На 2, на 3 пары.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Обещают 0,4 С/Вт
И, скорее всего, это близко к правде, по форме у него лучше конвекция, чем у 0093 (9012).
ValGuz
Не проверенный
21 Апр 2018
7
0
Доброго времени. Собираюсь собирать Парафин мини.
1. УН-2SC2240 (2SA970).
2. 2SC4793 (2SA1837).
3. ВК-2SC2922 (2SA1216).
На сколько в данном проекте такая замена возможна?
6,656
При питании до +-37В в УН и 1кВК можно поставить 2SA970/2SC2240.
2SA1837/2SC4793, вроде, и так стоят во втором каскаде повторителя.
2SA1216/2SC2922 - хорошая замена.
Парафинн - на Паяльнике.
Здесь - Парус.
Ну, примерно как
Panasonic, National и Technics...
