ValGuz
Не проверенный
21 Апр 2018
7
0
Санкены настоящие - и по параметрам и по весу. Вот и отлично. Надеюсь в помощи если будут проблемы - не откажете.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Санкены отлично себя показали - и по линейности, и по частотным характеристикам, и по ОБР. Жаль, что в корпусе МТ-200 их больше не выпускают.
Calm72
16 Апр 2021
39
25
51
Лаврентий Павлович, а что можно сказать по поводу использования 2SC2525/2SA1075 в ВК младшенького?
android75
18 Янв 2022
41
13
48
Добрый день!Собрал 2-й канал младшего паруса по схеме ниже,собирал по печатке с рядным расположением ВК,ранее несколько страниц выкладывал где проблема была с термоузлом!Все исправления зделал,детали подбор с 1% разбросом.Замеры:баланс дифа т1,т3-(4.7mA,4,2mA)ток дифа т2-( 8,8mA),ток гст T6- (4,6mA).Термоузел регулирует от 2.9v-4.2v.А вот токи покоя на эмитерах в ВК по 00 mV и не регулируются!Проверил транзисторы уна все живы,менял эмитерные резисторы гст и уменьшал и увеличивал реакции ноль.Подскажите пожалуйста где что померять?Запускал через лампочку, в 1м канале все нормально когда выкручивал подстр.резистор лампа начинала тлеть поэтому было видно регулировку,во 2м нет!Помогите пожалуйста! 1047959308_.JPG.0f5c60d4327ca091efa62a3fcc5dd057.JPG
alexcp
Добрый день!Собрал 2-й канал младшего паруса по схеме ниже,собирал по печатке с рядным расположением ВК,ранее несколько страниц выкладывал где проблема была с термоузлом!Все исправления зделал,детали подбор с 1% разбросом.Замеры:баланс дифа т1,т3-(4.7mA,4,2mA)ток дифа т2-( 8,8mA),ток гст T6- (4,6mA).Термоузел регулирует от 2.9v-4.2v.А вот токи покоя на эмитерах в ВК по 00 mV и не регулируются!Проверил транзисторы уна все живы,менял эмитерные резисторы гст и уменьшал и увеличивал реакции ноль.Подскажите пожалуйста где что померять?Запускал через лампочку, в 1м канале все нормально когда выкручивал подстр.резистор лампа начинала тлеть поэтому было видно регулировку,во 2м нет!Помогите пожалуйста! Посмотреть вложение 64752
А напряжение на эмиттерных резисторах первой и второй пары ВК (R31 и R34) меняется при регулировке термоузла?
6,645
где что померять?
Напряжения между базами каждого каскада ВК.
два раза - при крайних положениях подстроечника.
Ну, или понаблюдайте за динамикой в процессе регулировки.
Примерный расклад:
Базы выходников - 1,4В.
Базы драйверов - 2,7В.
Базы 1кВК - 4,0В.
android75
18 Янв 2022
41
13
48
Значит замеры:базы 1кВК-4.1v базы драйверов 2.8v, базы ВК- 1.5v.Затем выкручиваю подстроечник ТП в другую сторону : базы 1кВК-2.5v, базы драйверов-1.3v, базы ВК-0.14v ну и в процессе регулировки изменяется напряжение на всех точках.Меряю на эмитерных резисторах-00mv в любых случаях.!?Где ещё копнуть?
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
А резисторы целые вообще?) Как меряешь... сразу на обоих плечах между эмиттерами выходников или на каждом резисторе поотдельности? Если совместно, то может один резистор в обрыве и соответственно тока покоя нет. Ну, как версия...
android75
18 Янв 2022
41
13
48
Мерял по отдельности ,резисторы 0.22ом 3w по прибору 0.3ом.,а падения напряжения -00mv!
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Ну ок, посмотрим с другой стороны... до баз выходников напряжение смещения добирается, диапазон регулировки вроде позволяет выставить необходимый ток покоя, а результат нулевой. Я бы выходники проверил еще раз, возможно даже с выпайкой для верности - очень это подозрительно.
android75
18 Янв 2022
41
13
48
Ребята вы просто огонь!Спасибо за правильные напутствия при отладке(настройке)!Ну вы представляете при монтаже выходников расположение фрезерованных отверстий в заводских радиаторах Амфитона между правым и левым каналом оказались зеркальными при этом перевёрнутым вверх ногами,при монтаже не очень заметно,получилось перепутал базу и эмитер ВК.Сейчас всё завелось с пол пинка, всё регулируется!Буду пихать всё в корпус,позже отпишусь с фото.Спасибо ещё раз!Классный Форум!
6,645
В - Внимательность.
Замечательно!
Это очередное подтверждение того, что собранный без ошибок и из исправных деталей усилитель запускается с первого раза.
ValGuz
Не проверенный
21 Апр 2018
7
0
Доброго времени. В связи стем что ПараФинн будет заменой Милленниума - топология платы будет похожа. Донором корпуса Радиотехника 101. Так как колонки 16 Ом и слушаю музыку максимум на 20 Ваттах - радиатора должно хватить. Но есть проблема - БП от Милленниума даёт +- 42В. Читая ветку нашел перерасчёт номиналов под такое напряжение -
R6 = R7 = 1,8-2,0кОм
R20 = 22-24кОм.
Этого достаточно или ещё какие то изменения должны быть?
