ValGuz
Не проверенный
21 Апр 2018
7
0
С радиаторами - понятно. А по номиналам всё верно?
Схему бы увидеть...
Неплохую плату под радиаторы RRR-101 делал наш коллега Магнет.
При таком питании нужно заменить все транзисторы в ТО-92 на соответствующие в ТО-126.
В крайнем случае, применить транзисторы в ТО-92MOD, с максимальной мощностью 0,8-1,0Вт.
Плата мне кажется не совсем оптимальной.
Но тут лучше уточнить у Алана, Финна и других наших специалистов, которые на этом деле не одну собаку съели.
По номиналам резисторов.
Нужно пересчитать балластники питания ОУ и опор ОБ, ГСТ.
R21, R22 заменить перемычками.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Этого достаточно или ещё какие то изменения должны быть?
Есть целая тема Алана о правилах разводки печатных плат.
В данном случае, нужно отделить силовую "землю" (GND) от сигнальной (той, что на XS4) - они должны соединяться только витой парой обратной связи, но не дорожками на плате. Удобно использовать второй слой в качестве силовой земли, чтобы избавиться от широкой и неудобной дорожки от GND до C5..C8. Кроме того, лучше избегать топологии типа "бабочка" (с полигонами питания по краям) - это создает контуры большой площади, по которым течет ток питания - фактически, выпрямленный выходной ток усилителя, богатый высшими гармониками - что создает помехи во входных цепях и точке сравнения и не позволяет получить низкие искажения. Общее правило - минимизировать площадь (не длину) контуров с током (силовых и сигнальных), в том числе контуров с участием проводов, подключенных к плате.
Calm72
16 Апр 2021
51
Донором корпуса Радиотехника 101. ...слушаю музыку максимум на 20 Ваттах - радиатора должно хватить. Но есть проблема - БП от Милленниума даёт +- 42В.
Может проще найти родной транс от RRR-101? На том же Авито цена вопроса - 500 рублей.
Я сейчас как раз собираю младшенького в сто первую. С штатным трансом получается на ХХ 37В в каждом плече.
У меня ещё лежит мелкий Парафинн, тоже ещё не слушал, настроил, правда пришлось с КР544УД2А, с LM318 не удалось, большие искажения, в районе 0,01% с огромной емкостью в ППК (с 544й 0,00085% и ППК настраивается на раз), пять разных 318х пробовал, результат один, на другом форуме была целая эпопея.
Младший Парус практически всеяден в плане ОУ и выходников. Проверено многократно.
Возможно, есть ошибка при сборке.
Ку(20к) этих 318-х измеряли?
bigmanlav
29 Ноя 2019
24
18
45
Плату я переработал на односторонку, finn32 проверил, не оптимальная, но рабочая. С 318й ППК толком не настраивается, настроил с огромной емкостью, измеряю искажения 0,01, даже было и 0.03. Пробую другие ОУ, OPA627, OPA827, OPA134, AD847, TL071, NE5534, КР544УД2А, КР544УД1А, К544УД1А со всеми работает отлично, ППК настраивается элементарно, искажения менее 0,001 % По случаю прикупил ещё несколько 318х, даже пробовал LT318, ничего не меняется.
alexcp
Такой уровень искажений возможен при возбуждении на высокой частоте с небольшой амплитудой. На осциллографе это видно как утолщение или рызмытие линии, на спектре - как высокий уровень шума. Не очень понятно, в чем проблема именно с 318, но глядя на плату, беспокойство вызывают тонкие и длинные земляные дорожки к конденсаторам в питании ОУ. Еще, теоретически, может возбуждаться выходной каскад.
bigmanlav
29 Ноя 2019
24
18
45
Но с другими ОУ все хорошо, проблема только с LM318, конечно плата далеко не оптимальна.
Возбуда нет, замена ОУ на ток покоя не влияет. Очень странная ситуация, я и коррекцию 318й пробовал по даташиту, ничего не помогает.
