Чтобы получить максимальное пиковое напряжение на выходе, нужно из напряжения питания УН вычесть:
- Падение напряжения на эмиттерном резисторе каскада с ОБ (если опора - два диода, то 0.65В; если красный светик, то 1 вольт; если стабилитрон, то напряжение на опоре минус Vbe)
- Напряжение насыщения к-э транзистора ОБ (0.5 вольт для 5401)
- Три Vbe ВК (в сумме, скажем, 1.9 вольт);
- Падение напряжения на эмиттерном резисторе последней пары ВК (который 0.33 ома) - при соответствующем выходном токе - это что-то вроде 2 вольт.
- Падение напряжения на базовых резисторах ВК.
При питании УН 28 вольт и нагрузке 4 ома получится что-то вроде 28 - 0.65 - 0.5 - 1.9 - 2 = 23 вольта. Максимальная пиковая мощность на 4 омах 23 * 23 /4 = 130 ватт, максимальная средняя на синусе 130 / 2 = 56 ватт. Чтобы было 100 ватт, в пике должно быть 200 ватт или 28 вольт, т.е. напряжение питания УН должно быть не меньше 33 вольт.
Но разница между 100 ваттами и 56 ваттами по громкости небольшая, это всего 3дБ SPL, я бы не беспокоился.
