Так металлопленка магнитится, те же BAV99 тоже.На фанерке еще не видел)). Пока идут платы, настоятельно рекомендую поискать немагнитные детальки, иначе вся эта борьба за качество теряет смысл.
Эти фанерки родом из начала 80-х . На тот момент это был наиболее доступный вариант - фанера + жесть от консервных банок .На фанерке еще не видел)). Пока идут платы, настоятельно рекомендую поискать немагнитные детальки, иначе вся эта борьба за качество теряет смысл.
В смд все-таки меньше магнитных деталек. В старых запасах у себя в основном немагнитные встречал, а вот новые почти все магнитятся((.но это всё smd
Я набирал на электронщике по распродажам Панасоник era6aeb / era8aeb. Они у них бывали по 1 - 2 рубля и они точно немагнитные.В смд все-таки меньше магнитных деталек. В старых запасах у себя в основном немагнитные встречал, а вот новые почти все магнитятся((.
Да это шутка была.странно
Проще всего взять нихром или что то подобное свернуть змейкой и впаять в плату. А вообще с трудом, но можно найти немагнитные безиндукционные резисторы в цементном корпусе.Но я не понимаю, что лучше ставить в выходной каскад в эмиттерные цепи.
нагреваются... меняют сопротивление но не кретично. предпочту нихром чем китайскиеПроще всего взять нихром или что то подобное свернуть змейкой и впаять в плату. А вообще с трудом, но можно найти немагнитные безиндукционные резисторы в цементном корпусе.
бумага хороша для звука только габаритнаяЯ набирал на электронщике по распродажам Панасоник era6aeb / era8aeb. Они у них бывали по 1 - 2 рубля и они точно немагнитные.
Берешь какую-нибудь не самую поганую металлоплёнку. Ноги вроде бы немагнитные, а колпачки всё равно магнитятся .
расковыряй один и что там в нутриЗаказывал на алике, не магнитятся, проверено.
Поздно, выпаивать не буду...расковыряй один и что там в нутри
ЕМНИП, 9мА при расчетном питании..какой минимальный, максимальный ток через тиристор должен протекать?
Стандартные 169 тиристоры. У меня там места под два 250мвт резистора и одно под 2вт рез. Из 2вт есть 5.1ком 6.2ком и на 8.2ком, 6.2ком не нравится так как у него выводы какого то ф.. короче.ЕМНИП, 9мА при расчетном питании..
Такой ток выбран намеренно, с тем расчетом, чтобы после отключения питания тиристор оставался в открытом состоянии как можно дольше.
В принципе, если минимальный ток удержания применяемого вами тиристора небольшой, то можно уменьшить его рабочий ток.
Тов. Rus2000. Можете пояснить, почему входное сопротивление Паруса 5,1 кОм? Схема же неинвертирующая, соответственно входное должно быть равно входному сопротивлению ОУ плюс 5,1 кОм входного фильтра. Или я ошибаюсь? Пересмотрел поиском здесь и на Паяльнике, нигде не нашел конкретики.- Изменится характеристика регулирования РГ, т.к. к его движку будет параллельно подключено входное сопротивление УМ (5,1кОм).
Актуальная на данный момент схема максимальной версии усилителя:У инвертирующий схемы точка сравнения, это так называемый "квазинуль".
